Cave sous vide sanitaire
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 3.863 fois
Env. 10 message Grand-champ (56)
voila notre construction de maison vient tout juste de commencer par les fondations et l'elevation du vide sanitaire ,
mon maitre d'oeuvre m'a proposé de creuser un trou dans la roche du terrain sous le cellier afin de créer une cave naturelle a moindre cout !
mais etant totalement novice pouvez vous m'indiquer ce qui conviendra de faire pour arranger et rendre utilisable cette cave ?
je joins une photo pour que vous puissiez voir le rendu .
merci d'avance pour vos retours
De : Grand-champ (56)
Il compte déchausser les fondations ?
Et l'eau, il en fait quoi ? Un puits ?
Dept : Eure
Une piscine
De : Sur Le Forum (77)
Il a bcp plu ! on va vider l'eau avant de poser le plancher .
pour les fondations ca ne risque rien .
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Pourquoi ça ne risque rien pour les fondations? C'est des puits+longrines?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Moi je m'inquièterai ....Crying...Faux vraiment manquer de discernement pour faire du travail comme celà.....
Pour la nature du sol on dirai un genre de granit altéré....
De : Lourdes 65 (65)
je comprends pas les remarques faites jusque ici , j'ai demandé des renseignement pour amenager ce trou et m'en servir de cave et le seul retour c'est pour dire que c'est inquietant etc !
il s'agit d'un trou creusé a la pelle dans de la roche ( tres dure par endroit car besoin de BRH) , il est situé sous le garage qui sera en toit plat . ensuite le macon a poser les semelles de fondations donc je vois pas où est le probleme.
il y a de l'eau car il a bcp plu donc rempli le trou.
cordialement
Si votre démarche est qu'on valide ce que dit votre maître d'oeuvre, je ne vois pas bien l'intérêt.
On attire juste votre attention sur le fait qu'il nous semble que ce qui a été fait n'est pas conforme au DTU fondations superficielles, maintenant remplacé par la norme 94-261. Après si la réponse ne vous plait pas, désolé...
Refaire du BRH à coté des fondations coulées? Pas une très bonne idée... Pour la cave... En bretagne, l'habitat ne présentait en général pas de cave principalement à cause de deux choses :
1- le sol dur à creuser, maintenant on sait faire.
2- Nappe sub affleurante qui est directement liée à la pluviométrie et donc de l'eau... voire de sources filoniènnes.
Géotechnicien
De : Rennes (35)
c'est ca le probleme c'est que je n'ai pas fait cette demarche pour avoir des critiques sur mon maitre d'oeuvre ou sur le fait de faire une cave , la plupart n'ont aucun element pour critiquer .
MA DEMARCHE etait simplement d'avoir des infos pour amenager ce trou sous le vide sanitaire afin d'avoir un environ le plus propice a la conservation de bouteille de vin .
pour info : trou creusé avant les semelles de fondations , terrain tres dur et resistant et trou sous un garage en toit plat donc ne supportant pas de grosse charge ..
Ben dans ce cas, demandez à votre maître d'oeuvre...
Etant un pro, il doit savoir comment faire non?
Le pour info, n'amène rien, ce n'est pas conforme aux règles de l'art. Perso en tant que pro, je ne vais pas vous conseiller de faire quelque chose qui ne correspond pas à une conception correcte avec les risque que ça comporte pour votre garage (qui au passage n'est pas directement couvert par la décennale).
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Moi non plus.
Dept : Eure
Même raisonnement que pierre35000 et Tournesol...On ne pourra donner un avis objectif et professionnel car votre situation ne rentre pas dans un cadre de conformité au règle de l'art......
Bloggeur Env. 10 message Loire
Bonjour je suis intéressé par ce système quel aurait été selon vous la bonne marche à suivre dans cette situation ? Merci par avance Cordialement
Dept : Loire
Membre utile Env. 700 message Oise
Ne pas creuser aussi profond pour déterrer un sujet comme ça W00t
Dept : Oise
floflo42 a écrit:Bonjour je suis intéressé par ce système quel aurait été selon vous la bonne marche à suivre dans cette situation ? Merci par avance Cordialement
Bonjour, pour creuser une cave, il faut approfondir les fondations avoisinantes.
Sinon, vous risquez de les dechausser et créer de gros problemes sur votre maison.
Dept : Loiret
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 22h50
