Pose de parquet flottant sans barre de seuil
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 11.786 fois
7
Super bloggeur Env. 50 message Douvaine (74)
Je vais poser du parquet flottant a l'étage de la maison, 3 chambres et un couloir et j'aurais voulu le poser d'un seul bloc sans barres de seuil, je trouve cela plus joli.
Est ce possible par rapport a la longueurs totale au plus long, 7m90 ?
Si oui si qqn a des astuces pour savoir vraiment ou commencer la pose, le passage d'une pièce a l'autre, etc.
Voici le plan de l'étage.
Merci de vos réponses.
Bonne soirée.
[/img]
De : Douvaine (74)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Tu passes par la porte, c'est le plus simple
Je passe par la porte c'est a dire ??
De : Douvaine (74)
lionel74 a écrit:Bonjour,
C'est pour ça...
c'est malin, non ?
Sinon, je dirais qu'il faut d'abord déterminer le sens .... les lames de "haut en bas" suivant le plan ... ou bien de "droite à gauche " ?
De : Wadirum (44)
Je vais mettre les lames dans le sens des fenêtres, parallèle au petit côté de la maison.
De : Douvaine (74)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Normalement il me semble que c'est comme le carrelage le parquet 8m lineaire maxi et 40 m2 sinon joint de dilatation.
Après tu as une chappe liquide ou tradi si tradi tu dois avoir des joints de dilatations aux seuils?
De : Boulay Moselle (57)
C'est en effet une chape traditionnel avec des joints de dilatation aux seuils, du coup je vais le poser pièce par pièce et mettrai donc des seuils.
De : Douvaine (74)
Si tu veux que ca sois plus discret tu peux aussi mettre un silicone de la meme teinte que ton parquet apres affaire de gout
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
je souhaiterais poser également sans barre de seuil le parquet de mon étage.
Le tout divisé en une mezzanine , 3 chambres et une salle d'eau.
Il ya environ 60m² a poser sur la dalle de mon étage ( pas de chape de faite, juste un petit ragréage a un endroit.
Pour info la dalle a été faite il ya maintenant 5 ans...
Cela est il possible de poser sans seuils et en essayant de passer sous les carrés de portes en respectant bien les jeux bien sur?
Que me conseillerez vous comme sens de pose ( voir plans joints)?
A l'étage,il y aura les chambres et la mezzanine en parquet ( pas la salle d'eau).
A rez de chaussé, la chambre,le dressing ( situé derriere le poele) et le bureau ( a coté de la chambre/dressing).
plan rdc
plan étage
De : Dol-de-bretagne (35)
Bonjour je suis en train de poser le parquet à l'étage. j'ai 50m² et une pose sans barre de seuil. je suis partie du palier en vérifiant l'équerrage avec l'escalier et les murs périphériques et donc une pose perpendiculaire aux fenêtres.
je n'ai pas découpé les chambranles et j'ai donc laissé un joint de 8mm. Cela fait quelques noeuds au cerveau en découpe mais c'est réalisable.
La vendeuse chez st mac..... me dit qu'il faut absolument des barres de seuils car sinon ça va très mal vieillir ( mauvaise dilatation etc...).Mais comme je me doute bien qu'ils sont la pour vendre je me méfie de se conseil et préfère demander un retour d'expérience sur le forum 😊
Je pensais partir egalement perpendiculairement aux fenêtres. ..du coup tu as mis du silicone au pieds des carres de portes??
Membre utile Env. 3000 message Lot Et Garonne
fabm35 a écrit:La vendeuse chez st mac..... me dit qu'il faut absolument des barres de seuils car sinon ça va très mal vieillir ( mauvaise dilatation etc...).Mais comme je me doute bien qu'ils sont la pour vendre je me méfie de se conseil et préfère demander un retour d'expérience sur le forum 😊
les parquets flottant sont pour bcp en mdf donc tres peu de dilatations vraiment et je ne conseillerais pas de joints silicones , un seuil pourquoi pas mais vous pouvez filer sans pb, laissez un bon 1/2 cm le long des murs , les plinthes couvriront
Dept : Lot Et Garonne
fabm35 a écrit:Je pensais partir egalement perpendiculairement aux fenêtres. ..du coup tu as mis du silicone au pieds des carres de portes??
oui je vais mettre du mastic gris (parquet gris) au niveau des chambranles et comme j'ai eu la flemme de démonter les plinthes, j'ai prévu un quart de rond blanc qui viendra recouvrir le joint de dilatation (là ou il y a les plinthes)
Ok merci donc je ne crois pas que je vais mettre de seuil du coup. ..
Par contre au niveau du sens de pose ( du velux d'un côté a l'autre a l'étage ) vous semble t il judicieux ?
Ça sera peut plus embêtant a passer entre les portes par contre mais plus joli je pense....
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 16h41
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
7
