Votre avis sur le choix que j'ai fait
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.922 fois
Env. 40 message Douai (59)
Je vous explique mon projet :
je suis en pleine restauration d'une maison ancienne de 1930 mitoyenne.
Cette maison était jusque maintenant chauffée au chauffage central au gaz avec une ancienne chaudière Portherm de 1988 avec de vieux chauffages en fonte très lourd...
J'ai décidé de supprimer le chauffage au gaz (en effet, avec toutes les taxes qui a sur le gaz de ville + l'entretien de la chaudière) et de passer à l'électrique.
Pour cela, j'ai décidé cela :
* 1 chauffage rayonnant Thermor 2 000w Amadeus dans ma chambre (20m²) et un dans mon bureau (10m²) commandé avec un programmateur => à l'étage
* 1 chauffage en inertie fonte Thermor 2 000w Equateur2 dans mon salon de 20m² + un de 2 000w dans ma salle à manger de 10m² + 1 de 1 500w dans ma cuisine de 9m² + un sèche serviette 500w (pour information, ces 3 pièces ne sont pas cloisonnées) => au rez de chaussée
* La descente de cave sera apparente, donc pour ne pas laissé de froidure remonter de la cave (même s'il y aura une porte en descente de cave) je vais mettre un chauffage rayonnant Vesuve 1 000w de marque Concorde.
* Dans la buanderie (7m²), un sèche serviette rayonnant Furna 800w de marque Concorde.
* Dans la salle de bain (9m²), un sèche serviette Diego avec soufflerie (700w + 800w) de marque Concorde.
Tous les chassis ont été remplacés par des chassis PVC double vitrage.
Certains des murs ont été réisolé avec du placo.
Le comble a une double isolation (de la laine de roche Rockwoll épaisseur 45 + une isolant mince 18 couches).
Nous avons déja remarqué qu'un panneau rayonnant à thermostat 3 donne une température de 16° et qu'il y fait déja très chaud. Pour ce radiateur (mais nous n'avons pas encore eu de température très négative, à part du -2 au maxi), nous consommons en moyenne 0,80 kw/h.
D'après vous (peut être que certains ont d'ailleurs ce genre de radiateur et pourrons me répondre), les radiateurs du rez de chaussée consommerons réellement moins comme il le disent (45° d'économie d'énergie) ou la même chose ? La température que ces radiateurs diffuserons sera comme à l'étage ou moins forte ?
Donnez moi votre avis en général sur le choix que nous avons fait
merci d'avance de votre aide et vos conseils
De : Douai (59)
Citation:
donc les travaux ne sont pas faits ? les choix peuvent être modifiés ?
commençons par le début :
plutot que de mettre des radiateurs puissants ici et là, autant faire une VRAIE isolation.
ici par exemple : 6000W pour une surface de 39m2
Citation:
Citation:
une porte en bas mais descente non isolée ? elle est si jolie que çà cette descente pour que vous ayez envie de le garder en visuel avec en plus la contrainte de chauffage ?
Citation:
et donc, les travaux sont faits ?
le Placo n'est pas un isolant
vous avez placo + quoi ?
Citation: Le comble a une double isolation (de la laine de roche Rockwoll épaisseur 45 + une isolant mince 18 couches).
épaisseur 45 c'est quand même pas des mm ? si ?
et ils arrivent encoooore à vendre ces merdouilles multimachin qui n'isolent RIEN pffffffff je ne sais pas comment ils font...
donc au final, à quoi sert de nous demander nos avis ?
maintenant que je suis là, je vais terminer :
plutot que des rads elec partout, je regarderais pour une PAC air-eau ou autre système, pour alimenter les rad fontes existants.
et... si vraiment vous voulez les enlever, sachez que çà se vend bien et cher ...
on va attendre d'en savoir plus sur l'isolation ..Il y a peut etre eu un DPE de fait ?
dans tous les cas un chauffage electrique c'est ...un chauffage electrique Biggrin en finalite qu'ils soient radiants ou à "inertie" il consommera pareil ..
on peut avoir un chiffrage /cout ?
par contre tres bien de supprimer le gaz .. Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 00h09
Devis pompe à chaleurArtisan
