Fixer lisse haute sur plafond en pente
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 887 fois
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
ayant un plafond faible pente (7%) je souhaiterais connaitre la ou les techniques pour fixer la lisse haute de l'ossature des murs sur ce plafond.
en effet les fourrures risquent de ne pas "apprécier" d'avoir une lisse haute en biais ?
De : Rennes (35)
pour une bonne tenue de la fourrure dans la lisse on coupe le haut de la
fourrure légèrement en biais (suivant l'inclinaison de la lisse).
Mais était ce vraiment le problème posé ?
Pas tout à fait.
Je parle du mur de 2.40mde haut en bas de pente d'une extension. (dans sa longueur).
Je pense avoir une solution : c'est de ne pas mettre de lisse haute mais ajouter un appui intermédiaire optima tout en haut.
est-ce une solution ?
lucienpel a écrit:Bonjour
De : Rennes (35)
Oui, si vous ne pouvez pas fixer de lisse haute vous pouvez mettre un appui intermédiaire
à environ 10 cm du plafond.
Tres bien merci, c'est ce que je vais faire.
lucienpel a écrit:Oui, si vous ne pouvez pas fixer de lisse haute vous pouvez mettre un appui intermédiaire
De : Rennes (35)
Env. 20 message Marne
Et si on a pas la possibilité de mettre un appui intermédiaire en haut ?
Dept : Marne
< Et si on a pas la possibilité de mettre un appui intermédiaire en haut ? >
par haut il faut entendre à une dizaine de cm de l'extrémité de la fourrure
Maintenant si vous ne pouvez ni mettre une lisse, ni mettre un appui
intermédiaire supplémentaire les choses vont devenir compliquées car il
faut bien que l'extrémité de la fourrure prenne appui quelque part, ....
Cdt
Bonjour, en espérant avoir bien compris votre question
lucienpel
Tout a fait ! je ne vois que la solution d une calle sous la lisse fixée avec des chevilles dans le placo... mais je ne suis vraiment pas convaincu de la faisabilité
Dept : Marne
plaquisteheureux
Non ce n'est pas cette configuration. J'ai déjà plaqué le rampant et le mur a doublé est a 15 cm du placo (mur de 50 cm d'épaisseur), plus l'epaisseur du doublage, ce qui augmente encore l 'écart "de vide".
En voyant votre schéma,  je me dis que j'aurais du déjà doublé le mur en fixant la lisse haute sur les chevrons.
Dept : Marne
Env. 200 message Correze
Bonjour avez vous pense au chanlatte fait à la bonne pente c'est ce que moi je ferait
Dept : Correze
f530 oui j y ai pensé mais je me dis que ça va être long a mettre en oeuvre pour moi. je vais démonter le placo pour visser la lisse dans l'angle sur les chevrons. Et si ça ne me convient pas je ferai ainsi.
Dept : Marne
Env. 10 message Nice (6)
Merci pour les astuces, vous m'avez sorti du pétrin
De : Nice (6)
SreLivre a écrit:Merci pour les astuces, vous m'avez sorti du pétrin
Les quelles ?
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h21
Photos de fenetres
Photos de fenetres
