Problème isolation combles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.012 fois
Env. 10 message Vannes (56)
J'aimerai votre avis sur l'isolation de nos combles aménagés. Nous venons d'acheter une maison des années 1930 que nous souhaitons rénover et avons enlevé une plaque de placo au niveau de la charpente des combles et l'isolation ne nous paraît pas optimale d'après ce qu'on a trouvé sur internet: il y a une couche de laine de verre de 10 cm contre la charpente et la volige, puis un pare-vapeur puis il y a après, une 2ème couche de laine de verre, puis le placo. Le pare-vapeur se retrouve donc au milieu des 2 couches de laine alors qu'il devrait être contre le placo si j'ai bien compris. Est-ce que cette isolation peut avoir des conséquences néfastes sur la charpente à terme? Faut-il que nous modifions l'isolation?
Merci d'avance pour vos réponses car ça nous stresse pas mal, puisque nous n'avions pas prévu cette partie dans notre budget.
De : Vannes (56)
a) la 1ière couche d'isolant de 10cm (certainement entre chevrons) ne doit pas toucher
la volige au moins 2cm de lame d'air.
b) règle générale pas de pare vapeur entre 2 couches d'isolant (sauf cas particulier règle
des 1/3, 2/3). Si il en existe un on peut le lacérer pour annuler l'effet pare vapeur.
A terme suivant l'occupation de la partie comble et de sa ventilation cela peut conduire à des désordres.
Merci pour votre réponse. Pouvez vous nous dire dans quel délai peuvent survenir les problèmes liés à cette isolation? En attendant de la refaire, que peut on faire pour améliorer les choses? Mettre un déshumidificateur? Autre? En sachant que nous avons une VMC. Merci
De : Vannes (56)
trop de paramètres peuvent jouer pour dire pour dire si des problèmes interviendrons dans
3 mois, 6mois, 1an, ......; Taux d'occupation des locaux, températures intérieures, températures extérieures, taux d'hygrométrie intérieure, .....Il est certain qu'une VMC améliorera les choses;
Env. 20 message Marseille (13)
Sinon tu peux faire appel à une entreprise spécialisée pour faire un diagnostique energétique de ton isolation
Spécialiste en Isolation de Combles
De : Marseille (13)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 15h42
