Distribution chaleur poêle à granule
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.451 fois
Env. 300 message Aisne
Je souhaiterai chauffer mes chambre à l'étage, qui se situent au dessus de la chambre du rdc et du salon (cf. plan ci dessous).
Sachant que j'ai un poêle canalisable avec 2 sorties en diamètre 80, je voudrais en utiliser qu'une seule pour distribuer dans mes chambres du haut afin de garder l'autre pour plus tard.
Selon la doc technique, je peux canaliser :
16m pour 1 bouche
8m pour 2 bouches
4 m pour 4 bouches
Pour mes chambres, il me faudrait environ 10m de gaines pour 2 bouches, est-ce que sa va pauser problème avec ces 2 mètres en trop et les coudes ?
la gaine se disposera à peu prèt comme cela :
départ poêle
coude 2 m vertical
coude 6 m en pente légèrement montante
coude division de la gaine en 2 (avec "Y" je pense)
2fois 2 m en pente légèrement montante
arrivé dans les chambres
ce qui fait à peu prêt 10m.
quand pensez vous?
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
Personne peut me conseiller?
Dept : Aisne
Pour la partie canalisable , il y a un ventilo dédié ?
Si oui , ça peut fonctionner , le mieux est quand même de réduire le diamètre des gaines en fin de parcours ( 60 mm )
Si pas de ventilo dédié , il faut installer un extracteur de 250 m3h en gardant le même diamètre d'un bout à l'autre .
Dept : Maine Et Loire
La partie canalisable fonctionne avec la turbine principale donc avec ventilation (débit variable selon la puissance demandé)
pourquoi réduire les gaines? Sa ne va t-il pas augmenté la résistance de l'air ?(plus de frottement)
Dept : Aisne
carpet02 a écrit:La partie canalisable fonctionne avec la turbine principale donc avec ventilation (débit variable selon la puissance demandé)
up
Et si pour palier à la distance (un peu) longue, je place un répartiteur de chaleur comme pour les cheminées?
mais en recherchant sur le forum sa ne fonctionnerait pas trop bien, bizarre?
Dept : Aisne
Up
Et sinon comment réaliser l'isolation de ces tuyaux?
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
On diminue le diamètre des gaines pour palier aux pertes de charges .
Les gaines distribution d'air chaud sont toutes isolées ! une gaine alu extensible , une couche de laine de verre , une gaine alu extensible ! 10 ml dans un carton de 1 m de haut !
Ok, mais je comprend pas l'histoire du :
500 XT a écrit: 10 ml dans un carton de 1 m de haut !
Dept : Aisne
Bjr
Les gaines isolées sont conditionnées en carton de 1 ml et dans ce carton il y a 10 ml de gaines , donc avant de les poser , il faut les étirer consciencieusement !
Je remonte un peu mon sujet mais vu que j'ai réalisé les travaux depuis presque 1 ans de cette distribution de chaleur. Je vais quand même donner le résultat (vaut mieux tard que jamais)
J'ai un peu modifier mon projet par rapport au départ (finance / technique)
Car je n'ai distribué que dans la chambre du petit se trouvant quasiment à la vertical du poêle.
Les données que j’avais au départ :
- doc technique du poêle : maxi 8m de distribution intérieur lisse mais aucune précision sur le nombre de coude, important quand même
- données de différents magasin bricolage : ''houlala maxi 5 m'' en étant conscient de la présence éventuelle de coudes mais sans précision supplémentaire
Ma réalisation :
en vert les parties visible dans la pièce (du bas)
en rouge les parties non visible et avec gaine isolante alu/iso/alu type VMC résistant à 120°C
départ de l'arrière du poêle (sortie horizontale)
2 coudes à 45°
2m de tube en verticale
Traversé du plafond avec rosace de propreté
2 coudes à 45°
2m de tube horizontale
1 coude à 45°
environ 80 cm en oblique
1 coude à 45°
Sortie dans la pièce (du haut), a ras du BA13 mais combler avec iso anti feu et mappe (Car BA13 = carton = feu)
petite grille pour éviter que le petit fasse tomber des jeux dedans
Donc en matériaux :
environ 5.5m + 6 coudes à 45° de tuyau type fumisterie noir en 80mm (le classique pour les poêles à granulé avec joint)
10m gaine isolante alu/iso/alu type VMC résistant à 120°C
scotch alu thermique pour être sûr que les emboitements tuyaux/tuyaux, tuyaux/coude et coude/coude ne se déboitent pas dans la partie faux plafond (non visible) et parfaire l'étanchéité
Donc
- respect de la doc technique sur la partie ''intérieur lisse'' en limitant les pertes de charge des gaines accordéon
- gaine accordéon limite les pertes thermique et protège les pannes du planché de l'étage vu qu'elles sont pas loin
- Ceci passant exclusivement en partie ''chaude'', cette distribution passe que dans des espaces isolés
- Installation chère vu que je suis partie sur de la fumisterie jointé + gaine isolante + le reste du matos énoncé
Résultat :
Très bonne efficacité!
Pour comparer a ce qui sort du poêle (en direct, donc très peu de distance donc de perte de charge etc), j'ai une légère baisse du débit d'air (pertes de charge quand même fallait pas rêver) et petit perte calorifique (l'air souffler est un peu moins chaud que l'initial (même remarque, fallait pas rêvé non plus). Mais celles-ci sont vraiment légères.
Donc résultat plus que satisfaisant ! Cela fonctionne très bien, utilisé tout l'hiver 2015/2016
Dept : Aisne
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 04h18
Devis poeleArtisan
Devis poele
