Regulateur
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.496 fois
Photographe Env. 100 message Moselle
Je souhaite faire moi même mon installation de chauffage avec chaudière bois et ballon tampon, j'hésite juste encore sur le choix du régulateur, il y'aura un circuit radiateur et un plancher chauffant, je cherche un régulateur qui pilote les 2 circuit en fonction de la température extérieure et d un thermostat d'ambiance pour le plancher chauffant, avec 2 vannes 3 voies, si vous avez une bonne idée de régulateur qui fait ca, merci d'avance
Dept : Moselle
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Les régulateurs RVL ou RVP de chez Siemens sont de très bon produits. A utiliser avec vannes 3 voies proportionnelles motorisées.
Tu as quoi comme chaudière ?
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour la réponse,je viens de regarder le modèle qu'il me faudrait c'est le RVP 361 apparemment le seul qui pilote 2 circuits de chauffage.
La chaudière sera certainement une vigas 25kw avec 2000L de ballon tampon
Dept : Moselle
Pfiou ah oui quand même le prix tourne dans les 1200€
Dept : Moselle
Je me doutai un peu que tu allais verser une larme en voyant le prix.
Je ne connais pas toute la gamme, je crois que tu as choisi un modèle numérique, regarde dans les modèles analogiques.
Bah finalement pas besoin de piloter ma température radiateur avec sonde exterieur je le ferais manuellement,donc besoin que pour 1 circuit plancher chauffant,la c'est un peu plus abordable y en a dans les 300€
Dept : Moselle
Absolument, l'inertie sera négligeable sur des radiateurs tôle et le régime d'eau sera bien supérieur à celui du PC mais il va quand même falloir réguler car je ne suis pas sûr de la constance de la température d'eau du tampon, un simple régulateur avec prise de température sur le départ et v3v motorisée suffira. Le RVL est parfait pour ça.
Je n'ai pas trop regardé ta chaudière, comment se passe l'approvisionnement en bois, elle a une autonomie de combien ?
Comment comptes-tu produire ton ECS ?
Pour la régulation des radiateurs se sera des robinets thermostatiques et un sèche serviette ouvert en grand,je pensais juste réguler manuellement la température avec une vanne mélangeuse(je devrais quand même aller charger régulierement).
l'approvisionnement en bois de la chaudière c'est des buches de 55max,un volume de la chambre 120 et y a marquer 30kg max de carburant.L'autonomie je sais pas trop comme la maison sera en rt 2012 donc bien isolé je pense au moins tenir 24h avec une charge quand il fait très froid(du moins je l'espère).
ECS y aura 2 ballon tampon de 1000L donc un avec echangeur pour l'ecs et un mitigeur a la sortie.
Dept : Moselle
Salut, j ai mis une régul honeywell HMC82 pour le pc du rez de chaussez et un simple thermostat qui commande la pompe des radia de l étage avec une V4V manuelle pour l intersaison.
a++
De : Barges 21910 (21)
Effectivement si la température du stockage ne varie pas trop, la température du départ sera constante alors une simple vanne 3 ou 4 voies suffit.
Il existe aussi des ballons tampon avec un volume bain marie pour l'ECS, y as-tu pensé ?
Oui j ai un peu regarder mais c'est beaucoup plus chers et je pense pas que c'est vraiment mieux.
Regulateur honeyvell je vais aussi aller jeter un coup d'oeil
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 22h17
Devis pompe à chaleurArtisan
