Coût d'un conduit à fumée
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.749 fois
Env. 10 message Oise
Je suis nouvelle sur le forum. Je viens vers vous pour quelques renseignements.
La maison est terminée depuis 2007 et nous venons de l'acheter aux anciens propriétaires. Le problème de la maison c'est le chauffage: une PAC air/air qui chauffe pas trop mal entre 19 et 20° mais qui semble coûter cher à long terme. Environ 170€ par mois en hiver donc nous voudrions construire un conduit pour un poêle à bois puis installer plus tard ce poêle.
Mais comme nous sommes de grands novices, nous ne sommes même pas capables d’évaluer le budget que cela peut couter . Donc la question est quel est le tarif moyen pour la création d'un conduit (inox à mon avis) en intérieur? Et en extérieur est-ce moins cher?
Le poêle sera installé ensuite.
Merci d'avance pour votre aide....
Dept : Oise
Env. 400 message Nord
Bonsoir ,
je souhaiterai rehausser ma maison de 6 etages , combien cela va me couter ?
il faut un peu plus de precision pour repondre à votre question ...
hauteur plafond, type de plafond , cheminement possible ,si boisseaux existant etc....
Comme je le disais nous sommes extra novices pour ne pas dire extraterrestre de tout travaux!
J'espère vous aider si je vous donne ces données:
-2m50 sous plafond
-1 RDC et 1 étage
-la dalle entre RDC et l'étage est en béton
-Pas de boisseau, rien n'a été prévu pour une cheminée dans la maison
-Toiture 2 pentes
-nous pensons placer le poele entre la salle et le salon (sur le mur pignon si je ne me trompe pas dans l’appellation)
Dept : Oise
Si il n y a pas de mitoyenneté il vaut mieux évacuer les gaz par l exterieur
regardes ici
http://www.poujoulat.fr/2/rai.html?ok_selection=1
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Une maison de 2007 sans conduit de fumée, ce n'est pas normal:
Toutes les maisons chauffées à l’électricité (convecteurs, panneaux rayonnants, radiateurs, pompes à chaleur, etc.) doivent être équipées à l’origine d’un conduit de fumée (souche en toiture + conduit) allant jusqu’à la pièce chauffée la plus basse (pour tous permis de construire à compter du 1er septembre 2006 - arrêté du 31 octobre 2005).
Ce conduit doit permettre l’installation de tous types d’appareils de chauffage fonctionnant au gaz, fioul et bois (inserts, poêles et chaudières). Il doit être marqué CE, désigné T450 (classe de température) et G (résistant au feu de cheminée).
Ce point a t-'il été évoqué lors de la vente?
A plus
De : Talant (21)
A plus
De : Talant (21)
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
aaslsms a écrit:Le problème de la maison c'est le chauffage: une PAC air/air qui chauffe pas trop mal entre 19 et 20° mais qui semble coûter cher à long terme. Environ 170€ par mois en hiver donc nous voudrions construire un conduit pour un poêle à bois puis installer plus tard ce poêle.
170€ par mois ! ça fait pas rire !
soit la maison est une passoire, soit la PAC est bonne pour la poubelle !
Revenons à votre conduit.
Vous aurez du mal à trouver un pro qui vous installe seulement le conduit sans le poêle et je vous déconseille vraiment de le faire vous même ou de le faire faire par un bricoleur.
Fumiste, c'est un métier !
Pour un conduit métallique isolé dans une maison avec un étage, comptez entre 2500 et 3500 € TTC et regardez du coté des aides à l'amélioration de l'habitat pour tout faire d'un coup, le poêle + le conduit et, si nécessaire, améliorer l'isolation.
C'est bien un des rares cas ou emprunter peut être intéressant, les économies sur les factures de chauffage pouvant couvrir une bonne partie des remboursements.
De : Prades (81)
Déjà merci pour vos retours...
Pour ce qui est du fait que la maison n'a pas de conduit c'est normal puisque le permis de construire à été signé un peu avant septembre 2006 donc à quelques mois près nous nous retrouvons sans conduit.
Pour l'isolation, je pense que la maison n'a pas de problème spécifique , sans chauffage avec 0 dehors on garde entre 15 et 17 degrés à l'intérieur. Par contre effectivement la pac doit être fatigué c'est pour cela que nous voulons ce poêle en plus.
Donc si on veut un petit poêle combien coûterait le chantier environs conduit/poêle?
Dept : Oise
Pour pouvoir évaluer le cout d'un conduit de fumée pour un poêle a granulés il faut savoir les possibilités ...
Il faut nous en dire plus sur ton habitation et envisager l'implantation du poêle.
A plus
De : Talant (21)
Comme dit plus haut:
-2m50 sous plafond
-1 RDC et 1 étage
-Toiture 2 pentes
Quelles informations faut-il en plus?
Nous souhaitons par contre un poêle à bois, je ne sais pas si ça change quelque chose au conduit mais nous n'avons pas envi de nous emballer pour ceux à granulés. L'effet de mode avec la PAC, nous avons assez donné après je ne critique pas ceux qui ont fait ce choix mais pour une fois nous allons rester sur un truc qui a fait ces preuves et dépenser dans un truc sûr!!!
Dept : Oise
Pour la PAC en elle-même, je rajouterai que c'est quand même difficile à faire fonctionner. La température n'arrive pas à se maintenir (sensation de chaud/ froid sans arrêt), on ne peut programmer qu'une journée donc on devient complètement dingue à vérifier tout le temps le chauffage et en allumant que 2 splits sur les 6 de la maison, nous sommes à 50kwH par jour et sans nous sommes autour de 15.
On a essayé tous les modes: auto, mode chauffage, baisser la ventilation ou monter la ventilation à fond --> impossible de trouver un fonctionnement agréable. J'ai l'impression que ça rend esclave ce truc!Crying
Dept : Oise
En plus, il faudrait une coupe avec les cotes de votre habitation( vue, en étant placé devant le futur poêle), ceci afin d'évaluer la longueur totale du conduit et de la souche(cheminée extérieure).
Le type de la charpente, traditionnelle ou fermettes ainsi que la nature de la couverture( photo ou plan peut être?).
Et même avec ça , ce ne sera qu'une estimation...
Si vous n'envisagez pas de réaliser les travaux vous même le mieux, c'est de faire faire un devis par un pro.
Salut
De : Talant (21)
En cache depuis hier à 07h37
Photos poeles
Photos poeles
