Bassin béton sous terrasse possible ou pas ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.029 fois
Super bloggeur Env. 300 message Mougins (6)
Bonsoir à tous.
Ma terrasse extérieure n'est pas encore faite car je souhaitai (faire) réaliser la pause d'une cuve de stockage des eaux de pluie d'environ 12m3 avant sa réalisation.
L'emplacement de ma terrasse étant du remblai pour grande partie, je devais faire des fondations au niveau de celle de la maison soit à # 0,9M - 0,8M de profondeur et 4, 50x3,50M
Du coup je me dis (et on me le conseille) pourquoi ne pas en profiter pour créer ce bassin sous la terrasse moyennant quelques changements.
Couler une dalle dimensionnée au fond
remplacer le creux par du plein (avec semelles adaptées)
Pour l'étanchéité une bache EPDM ( car plus certain, et solution la moins onéreuse à priori)
Je me tourne vers le forum pour une aide sur la faisabilité, dimensionnements, contraintes et conseils
Est ce possible.
Merci d'avance à tous
De : Mougins (6)
Hello,
Je crois que mon sujet n'inspire pas grand monde Sad
Si il faut donner des précisions, je peux ....
De : Mougins (6)
Env. 30 message Villeneuve Les Avignon (30)
Moi ça m'intéresse beaucoup......!!!
Mếme idée...maison construite l'année dernière et terrasse pas encore faite...à ma charge...il me reste un petit jardin environ 200m2 donc un juste pour piscine...
moi qui aime bien optimiser...je pense faire une terrasse convertible en bassin de nage...
je m'explique: en gros 2m de large sur 7 de long ma terrasse est prévu le long de la maison sur sous-sol surélevé de 60cm.
quite à faire des fondations pour la terrasse autant le faire en banchés et prévoir des évacuations et étanchéifier tout ça...
Ensuite, 2eme idée, la piscine en hiver ne sert à rien..d'accord...j'imagine alors créer un plancher bois coulissant (ou amovible)qui viendrait recouvrir le bassin lorsqu'il n'est pas utilisé...
Idéalement ce plancher bois pourrait servir de plage à la piscine lorsqu'elle est 'découverte'...
Vous en pensez quoi? déjà vu? réalisable?
De : Villeneuve Les Avignon (30)
Env. 10 message Ardeche
Où en êtes vous concernant vos idées?
Avez vous pu réaliser votre projets?
cordialement
Dept : Ardeche
Oui il est terminé et réceptionné par les services de la mairie.
Moins compliqué à faire que je ne le pensais.
Radier de 15 cm, élévation et remplissage blocs à bancher, enduit en deux passes et plancher poutrelles SE/hourdis. Planché dimensionné avec surcharge de 150kg/ m².
De : Mougins (6)
Env. 30 message Drome
Super idée je crois que je vais te la piquer vu que je dois faire un bassin de 15m3 dans le cadre de ma construction!!
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 20h15
