Connectique disjoncteur de branchement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 908 fois
Env. 10 message Mezos (40)
situation:
- poste de distribution EDF à environ 35 ML d'un bâtiment (d'habitation) il s'agit d'un
studio déjà équipé d'un tableau (au norme) avec un disjoncteur 500 MM/A classe S dont l'alimentation à été faite en 16² (cuivre) depuis le disjoncteur de branchement situé dans le coffret ci dessus nommé,
-le propriétaire à construit un maison d'habitation bien plus grande sur le même terrain à égale distance du studio (qu'il garde en chambre d'ami) et du coffret EDF soit environ 60 ML nécessitant pour ce nouveau tableau une alimentation en 25²
je cherche une solution pour pouvoir partir du disjoncteur de branchement (coffret EDF) et alimenter
les deux maisons une en 16² existant et l'autre en 25² , ne pouvant pas partir du tableau du studio (16²--->25² )
et de préférence sans changer l'alimentation de celui-ci.
-Deux câbles sortie DB interdit et de toute façon pas la place
- Fouet 25² double sorties serait idéal mais pas trouvé et sais si cela existe
j'espère avoir été assez clair et si quelqu’un avait une solution sécurité oblige, mais pas de consuel dans ce cas,
merci de vos réponses et idées sur ce sujet
De : Mezos (40)
Env. 4000 message Cotes D'armor
un petit tableau étanche avec 2 disjoncteur alimentant chacun un logement posé au prés du coffret ERDF.
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
Bonjour et merci réponse,
d'accord pour un petit tableau étanche près du coffret ERDF,
mais quelle type de disjoncteurs pour chaque départ, sachant
que je vais avoir un départ en 16² et un autre en 25², et qu'il existe déjà un
500 mm/A à l'arrivé du tableau du studio (16²) et que je vais également en mettre un à l'arrivé du tableau de la maison.
ne pourrait-on pas mettre dans ce coffret un simple répartiteur, lui même protégé par le DB d'ERDF ( encore faut-il trouver ça avec entré et sortie en 25²)
d'autre part comment faire pour les gaines utc à l'entrée de ce petit tableau,
serais bien de mettre ce tableau dans coffret ERDF mais on doit pas avoir le droit !
pas si simple!
merci avis
De : Mezos (40)
Ce point fait débat sur les forum.
Mon avis perso est qu'un simple répartiteur fait l'affaire.
On trouve facilement des borniers phase/neutre qui acceptent le 25²
Une autre approche considère les tableaux comme des tableaux divisionnaires, donc avec un disjoncteur au départ (bipolaire 63A dans votre cas)
Carminas
Dept : Cantal
Mon avis personnel est qu'il peut être utile de pouvoir couper facilement chaque départ.
donc, pas forcement un disjoncteur, mais au moins un interrupteur sectionneur par départs.
ceci dis, je comprend que tout le monde n'en voit pas l'utilité...
Bonjour, bien compris
bornier 25² et deux interrupteurs sectionneur pour les deux départs,
tout ça dans un petit coffret étanche, mais au niveau de l’exécution
si je peux pas mettre ce coffret dans celui de ERDF je vais avoir un problème de jonction coffret et gaine de départ,
comment faire cela correctement
De : Mezos (40)
Je mettrai une gaine ICTA pour pénétrer dans le coffret qui pénètre sur 1m dans la gaine TPC avec une étanchéité au silicone entre les 2 gaines
Carminas
Dept : Cantal
Personnellement, je ne vois pas de soucis a poser ce coffret dans celui d'ERDF.
c'est quel type de coffret, celui d'ERDF ?
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 18h06
