Clim reversible ou radiateur a inertie??
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 4.612 fois
Env. 60 message Sete (34)
Bonjour,ayant des chauffage electrique dit grille pain!!!Nous voulions opter pour un mode de chauffage plus economique..Donc nous avons 45m2 a chauffer en bas,45m2 en haut qui pour le moment ne sont pas chauffer vu que la chaleur monte nous aurions voulu savoir quel est le plus economique au niveau de la consommation,du confort,..entre une climatisation inverter et chauffage a inertie!!merci de votre coup de pouce!!
De : Sete (34)
la "clim" sera plus économique.
le rad fait toujours du 1 pour 1 c'est à dire 1w restitué pour 1w consommé au compteur alors que la conso-restitution de la clim sera fonction de son "COP" (souvent 3-4 restitués pour 1 consommé).
Merci de votre réponse du coup pour 45m2 il me faut qu'elle puissance de clim?quelle marque me conseiller vius??
De : Sete (34)
Pour la puissance : il faut regarder ce que vous avez actuellement et prendre la même en valeur "puissance restituée" en sachant que les COP sont donnés pour une T° extérieure de +7° , regarder les docs techniques détaillées pour avoir les chiffres précis pour les T° plus basses.
ou reperez simplement 1 ou 2 modèles (marque et référence) et n'hésitez pas à revenir poser les questions subsidiaires.
pour les marques : on lit beaucoup de sujets ou de conseils sur les plus courantes, fonction recherche pour trouver les posts traitants du sujet ; sur celui-ci par exemple, le commentaire en dessous la citation, il y en a d'autres https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242074_star[...]4_start-105.php#3396437
ou là https://www.forumconstruire.com/construire/topic-242074_star[...]74_start-75.php#3395808
il y en a d'autres.
***** a écrit:Pour la puissance : il faut regarder ce que vous avez actuellement et prendre la même en valeur "puissance restituée" en sachant que les COP sont donnés pour une T° extérieure de +7° , regarder les docs techniques détaillées pour avoir les chiffres précis pour les T° plus basses.
il y en a d'autres.
bin en fait notre cher constructeur nous a mis juste 2 grille pain de 1250w chacun donc 2500w..sa chauffe mais il tourne pratiquement tout le temps!pour 45m2 il faudrai 4500w!Nous étions parti sur une fijitsu 5200kw mais pensez vous pas que le modèle au dessous suffirai sachant qu elle restitu 4300 a -7degres??Nous somme des l Hérault et plein sud..Quel autre marque pourriez vous conseiller dans un tranche meilleur marche??merci beaucoup en tt cas de vos conseils
De : Sete (34)
Env. 40 message Troyes (10)
Mon conseil : 2 monosplits de 4/5 kw de puissance , marques conseillées , daikin, panasonic , mitsubishi, airwell... je peut vous recommander un vendeur sur internet en mp
De : Troyes (10)
et si on commençait par voir deja l'isolation avant de parler chauffage ? de quand date la maison ? Wink
De : Rognac 13 (13)
Regismu a écrit:Bonjour
bonjour,donc niveau isolation double vitrage exposition Sud maison en parpaing plus placostil 8+1.Construction de juin 2013.
De : Sete (34)
Brett01 a écrit:Mon conseil : 2 monosplits de 4/5 kw de puissance , marques conseillées , daikin, panasonic , mitsubishi, airwell... je peut vous recommander un vendeur sur internet en mp
un professionnel est venu et nous a conseiller un 5kw fijitsu pour 2000e pose et mise en service comprise.Puis un ami nous a dis Général atlantic sous marque de fijitsu mais un peu septique
De : Sete (34)
Non en fait c'est l'inverse, Atlantic utilise le matériel fujitsu...et met son logo dessus. C'est du matériel milieu de gamme. Vous pouvez encore gratter 3/400 euros je pense
De : Troyes (10)
les vendeurs sur le net on les a tous avec google
si c'est en MP pour la liste de tes collègues qui, comme toi, prennent les gens pour des pigeons : c'est inutile, on est pas là pour vous engraisser
Y'a Toshiba puis mitsubishi qui font les 5kw..toute façon quand on voie pour ma part le fijitsu atlantic 5kw a 2400e hors taxe puis que le gars te dis 1240ht pour vous..je dis merci d un coter mais je me demande en enlèvent plus de 1000e il nous prenne pour des vache a lait...donc quel marque a pris abordable et la puissance nominale???Sleep
De : Sete (34)
en 2013 faire une maison avec 8 cm d'isolant pour quel R final ? et au toit ? et les ponts thermiques ?
c'est d'abord la qu'il faut agir de toute urgence le chauffage sera à voir après ...
De : Rognac 13 (13)
du projeter au tout 25cm puis chez nous c rare quand on est en dessous de 0
De : Sete (34)
Et alors ? en isolant efficacement on lutte contre le froid mais aussi le chaud et l'acoustiuque ..
vous n'avez pas entendu parler du réchauffement climatique Biggrin
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 08h44
Devis pompe à chaleurArtisan
