Sortie pour hotte ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.691 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Petite question toute simple : mon électicien a prévu des gaines pour la VMC (dont une de la cuisine au grenier sous le toit) mais pas pour la hotte. Pensez vous que je devrais moi même faire passer une gaine pour ma future hotte avant que le platrier ne finisse de monter ses cloisons (elle passerait entre un mur parpaing et une cloison brique + platre) ?
Peut être qu'il y a d'autres solutions plus simples, ma cuisine est collée au garage mais je crois qu'il est préférable d'avoir une sortie qui monte ...
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir
si tu la colle dans la cloison tu risque d'avoir un pont thermique
Sinon un trou hop elle sort a l'horizontale dans le garage un coude et elle repart vers le ciel
Je ne comprends pas pourquoi j'aurais un pont thermique si je la mets entre la cloison de platre et les parpaings ?
Sinon ok pour le coude pour aller dans le garage mais au dessus du garage il y a une chambre donc je fais la sortie sur la facade du garage ou il est quand meme possible de "traverser" la chambre ?
bonjour
entre ta cuisine et ton garage tu as une cloison en platre certe mais elle doit etre isolée qd meme ?
si tu as un placard dans la chbre au dessus du garage ou de ta cuisine d'ailleurs tu peux passer la gaine dedans.
Dans tous les cas une sortie en facde c'est tres moche et souvent sale
Effectivement entre ma cuisine et mon garage j'ai une double cloison avec 10 cm de laine de verre entre les 2, je pensais mettre un peu moins épais là ou passera la gaine mais tu as raison pour l'isolation c'est sans doute pas génial (même si c'est ce que mon électricien a du faire pour faire passer les gaines de VMC) ...
Le placard de la chambre est à l'autre extrémité de la chambre mais peut être que je peux quand même le faire passer par là ...
Merci pour votre aide.
Peuffeur.
Env. 200 message Lovagny (haute-savoie)
Salut,
De plus il est difficile de faire passer une gaine de 150mm de diamètre dans un espace de 100mm.
a+
On construit pour plusieurs décennies alors profitons en pour faire des choix écologiques, on ne le regretera jamais et nos enfants nous diront merci.
De : Lovagny (haute-savoie)
Env. 300 message Yvelines
Je relance ce sujet car j'ai la meme problématique. Mon constructeur me dit que pour des raisons d'efficacité, il vaut mieux que le conduit soit le plus court possible et donc l'option façade est la meilleure (chemin le plus court vers l'exterieur). Je pose donc la question suivante, la mise de l'evacuation sur la façade (en dehors de toute considération esthetique) ne risque t'elle pas de "salir" l'enduit ? Si vous avez ce genre d'experience n'hesitez pas à la partager.
Hors d'air, Hors d'eau, Placo, Cuve, Terres évacuées, P.C.E, Carrelage Posé, Peintures en cours.
De : Yvelines
Effectivement le problème de la sortie en facade est que ca crée des salissures sur le mur, donc si l'enduit est clair ce n'est pas très esthétique. Malgré ce problème je vais quand même opter pour cette solution car celle de faire sortir le conduit par le toit est trop complexe dans mon cas.
Pourquoi "trop complexe"
De : Yvelines
Trop complexe pour moi car j'ai une chambre au dessus du garage et qu'il me serait donc difficile de masquer le conduit ; de plus les platriers ont presque finis de monter les murs donc je me vois mal leur dire que j'ai changé d'avis, qu'il va falloir casser un mur pour que je passe mon conduit
Bloggeur Env. 200 message Manche (50)
Franchement, il vaut mieu éviter les sorties en facades car d'ici quelques années, voir meme quelques mois, le tour de la bouche d'extraction extérieur sera toute grasse et toute noire Crying
Il est vrai aussi qu'un chemin le plus court est préférable.
Mais tu auras qd meme une bonne extraction en la mettant sur le toit.
La meilleur solution, c'est de passer par le garage et de remonter en faisant un coffre dans le placard de la chambre.
Du moin, c'est ce ke j'ai fait pour chez moi,.
De : Manche (50)
Quand je vois la tronche de ma tuile a douille, je ne voudrais pas voir ca sur ma facade.
C'est bien crade quand meme.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:Quand je vois la tronche de ma tuile a douille, je ne voudrais pas voir ca sur ma facade.
Tu as une tuile à douille 100 mm avec une novy ?? Crying
Env. 800 message Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Axl a écrit:Je relance ce sujet car j'ai la meme problématique. Mon constructeur me dit que pour des raisons d'efficacité, il vaut mieux que le conduit soit le plus court possible et donc l'option façade est la meilleure (chemin le plus court vers l'exterieur). Je pose donc la question suivante, la mise de l'evacuation sur la façade (en dehors de toute considération esthetique) ne risque t'elle pas de "salir" l'enduit ? Si vous avez ce genre d'experience n'hesitez pas à la partager.
J'ai une sortie en façade depuis 5 ans, et pas une trace de salissure ...
Al.
De : Metz (lorraine : Là Où Il Vaut Mieux Etre Bien Isolé...) (57)
Hé bah voila une nouvelle qu'elle est bonne Biggrin
De : Yvelines
faut pas oublier de mettre les filtres dans la hotte
Sans plaisanter, je vais aussi faire une sortie en facade.
Ma hotte sera sur le mur cuisine/salle à manger. Le conduit partira sur la gauche à l'horizontal pour sortie en facade (70cm en horizontal).
Comment faites vous la partie horizontal ? tubage inx ? rond, carré ? coffrage peint ?
Dans le cas du coffrage inox, il faudrait qu'il soit homogène avec celui de la hotte ... il faut l'acheter en meme temps que la hotte ou on en trouve partout ?
Merci de votre aide
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Pour mon cas, je vais faire un "redescente" du faux plafond sur toute la cuisine. Bien sur cela est possible car d'une part le plafond du salon est à 2,80m et d'autre part (pour le coté esthetique cette fois) la cuisine est ouverte totalement sur le salon. La séparation entre les deux étant matérialisée par un ilot de cuisson, l'effet sera renforcé par l'ajout de cette différence de niveau du faux plafond. Bref pour le conduit de la hotte vers l'exterieur il ne sera pas apparent car caché dans le faux plafond qui du coup fait 30cm. Cela te donnera peut etre des idées car meme si ton plafond est partout à 2,50m rien ne t'empeche de faire la meme chose et d'avoir dans la cuisine 2,20m de hauteur, ça peut donner un style, il faut étudier.
Voila un simulation, la cuisine est au fond (les meubles ne sont pas matérialisés, seul l'ilot et la hotte sont apparents)
De : Yvelines
Sympa ta maison
mon plafond est à 2m48, rénovation oblige ...
Ca peut-etre une idée, un faud plafond ...
D'autres idées ?
Cordialement,
Karlito.
Env. 20 message Haute Garonne
En plus si ton faux plafond ne fait que 10cm, tu peux mettre une évacuation rectangulaire (22cm*9cm) équivalente à une circulaire de 15cm.
Les inconvénient: le prix + un peu plus de frottement donc moins de débit (négligeable tout de même) mais je pense que nous on va opter pour cette solution car on descendra moins le faux plafond (2,40 m au lieu de 2,5m).
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
