Maison neuve: mur exterieur qui verdit
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 4.154 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Bonjour, nous sommes dans notre maison depuis juillet 2010 et les murs extérieurs sont déjà tout verts (surtout au nord et à l'est).
Pensez-vous qu'il y a eu un défaut lors de la pose du ravalement? (manque d'hydrofuge)
Je précise que c'est la seule maison du lotissement à être ainsi (constructeur libre).
Auriez-vous des modèles de lettre à adresser au constructeur? Certains sont-ils dans le même cas?
Dept : Ille Et Vilaine
Ils sont tout verts en bas ou partout ?
avez vous des goutières ? un drain périphérique ? une photo ?
http://plainpiedpleinsud.forumconstruire.com
en terre sainte !
Fai bon saupre rèn, l'on apren toujour
Une photo serait plus parlant
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Voiçi une photo du mur exposé nord:
Le mur à l'est est un peu moins vert. Les murs sud et ouest ne sont vert qu'à certains endroits.
Il y a des gouttières mais pas de drain périphérique.
Pas de plantations, seulement de la pelouse.
OK
ce sont des mousses à cause de la pluie
évitez le karcher car cela abime le crépi, je vous conseille d'aller faire un tour chez casto ou brico ou autre, ils vendent des produits que l'on pulvérise directement sur le mur et qui va dissoudre les mousses
ensuite :
verifier si il y a eu un hydrofuge de mis le jour de la realisation et si non, il faut hydrofuger
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Merci pour votre avis!
La pose de l'hydrofuge n'aurait-elle pas dû être réalisée systématiquement lors du ravalement?
Peut-on le faire nous même?
Si bien sur que cela aurait dû être fait en même temps
tu peux le faire..regarde sur les sites de bricolage et tu trouveras ton bonheur
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
L'enduit devrait être hydrofuge à la base non ? il n'y a pas 2 produtis à passer, si ?
en terre sainte !
Super bloggeur Env. 500 message Rang Du Fliers (62)
Milona27 a écrit:Voiçi une photo du mur exposé nord:
Bonjour,avez vous eu un résultat positif sur l'application du produit pour retirer la mousse ?
De : Rang Du Fliers (62)
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 22h27
Le dosage du béton
Le dosage du béton
