Faire sa terrasse bois l hiver! Ou pas?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.584 fois
Env. 200 message Pam (54)
Salut, mes congés arrivent et je n ai plus rien a faire a l intérieur, mais les lames d ipe encombrent mon petit garage.... Ma
Question est de savoir si on peut poser une terrasse l hiver, au moins fixer les lambourde? ( cumaru), pose sur une dalle, sur plots réglables et plots bétons, le tout environ 18 m2.
De : Pam (54)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Val D Oise
Pas de soucis,
il faudra juste éviter de faire tes plots béton s'il gèle.
Dept : Val D Oise
Pour l humidité dans les lames, quelque un sait si l'Ipé travaille beaucoup, rapport au jeu a laisser (5 a 10 mm ??)
De : Pam (54)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
J'ai laissé 5mm sur mes lames en Itauba et en fonction du temps, il n'en reste parfois plus qu'1mm entre certaines lames (le temps que ça sèche).
Par contre en longueur ça n'a pas bougé.
Donc si tu sais le degré d'humidité actuel de tes lames (pour pourvoir définir ton espacement) et si tu peux tout poser rapidement, tu peux sûrement risquer Biggrin
Mais perso j'attendrai la belle saison histoire que tes lames soient sèches à coup sûr ;)
Je vais voir ça, déjà poser toutes mes lambourdes, le reste c'est avec des clips, ça devrait aller plus vite que pré percer et visser!
De : Pam (54)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h24
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
