Isolation mur
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.307 fois
Env. 300 message Aisne
je vais rénover l'isolation de mes chambres à l'étage, et en cherchant c'est le système optima de chez isover qui sort. Le principe de l’isolant continu est vraiment idéal.
Mais je voudrais laisser un vide d'air entre l'isolant et le mur mais comment puis-je le faire avec le système optima 2? sans que l'isolant ressorte derrière? mettre plus de rail?
Dept : Aisne
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Désolé mais perso je ne comprend pas trop ta phrase et ton problème
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Env. 20 message Aubagne (13)
Si je comprend bien :
Habituellement on nous a appris que pour une bonne isolation il fallait laisser une lame d'air entre l'isolant et le mur.
Avec le système isover optima, la laine de verre est plaquée contre le mur, la lame d'air se trouvant entre le placo et la laine et c'est ça qui trouble carpet02.
http://www.lesmateriaux.fr/P-3354-38-A1-0-appui-optima2.html
Je n'ai pas les compétences techniques, mais je dirais que si c'est ce système qui ressort de vos recherches c'est donc qu'il faut suivre les indications du fabricant pour être efficace plutôt que de vouloir bricoler.
Dans le doute passez un coup de tél ou un mail à leur service client.
De : Aubagne (13)
Ok merci.
Si personne n'a déja était confronté à cette intérogation, je vais faire cela, voir avec le service client.
Dept : Aisne
si le mur est sain il n'y a aucun intérêt à laisser une lame d'air entre le mur
et l'isolant . Dans le système Optima la laine est plaquée au mur; sinon il
faut prévoir un système de tasseaux.
+1 avec "Lucienpel" et sans connaitre la composition de ce mur : impossible d'apporter une réponse plus précise.
Ok
les murs sont en briques pleine et je ne pense pas qu'il y ai de l'humidité
Dept : Aisne
Up
Dept : Aisne
les réponses précédentes ont répondu me semble t-il à vos interrogations.
si les murs sont sains il n'y a aucun intérêt à laisser une lame d'air entre le
mur et le dos de la laine.
Bloggeur Env. 200 message Perpignan (66)
+1 a lucienpel ,je confirme . Aucun intérêt a laisser une lame d'air si mur sain.
De : Perpignan (66)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 23h52
