Pare-pluie indispensable dans un mur pour poteau-poutre ? Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 1.745 fois
Env. 500 message Haute Savoie
Pour le HE/HA de ma maison poteau-poutre un charpentier ne me met de pare-pluie dans les murs. D'après lui ça ne sert à rien.
Qu'en pensez-vous ?
Pour info voici ce qu'il m'indique sur le devis (je ne sais pas dans quel ordre cela sera posé) :
Bardage douglas 33mm
OSB 12mm
Laine de verre 120mm
Fibre de bois 80mm
Frein vapeur
Merci d'avance
Dept : Haute Savoie
Sujet résolu !
tout dépend de la continuité du parement extérieur. (parement totalement continu, ajouré, ...)
On peut se rapprocher d'une ITE, dans les CPT concernés (3316, ...) il est mentionné que
le pare pluie n'est pas un élément obligatoire.
Laine de 120mm faites vous précisez le R (ou le lambda) du produit car il y a
plusieurs qualités d'isolant.
D'après le charpentier le bardage est glissé, entre chaque poteaux, dans des rainures. Le bardage ne sera pas ajouré.
En effet s'il était ajouré il serait indispensable d'avoir un pare-pluie.
Mais d'après vous il est nécessaire dans ces conditions ?
Dept : Haute Savoie
pour moi dans cette configuration il n'est pas obligatoire, De plus il doit y avoir une lame d'air entre
le dos du bardage et l'isolant.
OK merci pour votre avis. De toute manière ce n'est pas un gros surcoût d'en rajouter un, si ?
Dept : Haute Savoie
non je ne pense pas que se soit très cher, si cela peut vous rassurer, ....
lucienpel a écrit:Bonjour
Oui il y a bien une lame d'air entre le dos du bardage et l'isolant.
Mais justement cette lame d'air doit-elle obligatoirement communiquer avec l'"extérieur" via une grille anti-rougeur sous le bardage ?
Car dans mon cas l'artisan laisse bien une lame d'air mais sans "aération". Cela est-il convenable ?
Voici les schémas que j'ai dessiner pour illustrer l'assemblage.
Dept : Haute Savoie
la lame d'air (mini 2cm) doit être ventilée en haut et en partie basse via des grilles anti rongeur
Pour cela en partie basse le bardage s'arrête à 15 ou 20cm du sol . Pour la continuité thermique
en partie basse on met généralement un polystyrène extrudé dont l'épaisseur est moindre que
le bardage fini pour ne pas fermer la grille de ventilation basse.
OK.
Je vois ce que tu veux dire mais par contre je ne comprends pas ta dernière phrase. Aurais-tu une illustration ?
Dept : Haute Savoie
Vous tapez : isolation thermique par l'extérieur sous bardage rapporté Isover
page 5 il y a un schéma
C'est bien ce que je pensais. Merci.
Mais le problème c'est que vu que c'est un poteau-poutre (avec poutres apparentes à l'extérieur bien entendu), le bardage ne peut pas passer devant le poteau et donc ne peut pas avoir ce décalage et ce "jour" en dessous.
Comment avoir cet aération en système poteau-poutre ?
Dept : Haute Savoie
L'aération se fait alors entre poteaux (par travée)
lucienpel a écrit:L'aération se fait alors entre poteaux (par travée)
C'est à dire ? Une illustration car je ne vois pas, dans sur mon schéma par exemple, comment cela peut être mis en œuvre.
Dept : Haute Savoie
Pour ce faite entre poteaux on arrête le bardage à 20 cm du sol
lucienpel a écrit:Pour ce faite entre poteaux on arrête le bardage à 20 cm du sol
C'est pas très beau !
Dept : Haute Savoie
Quelqu'un aurait un schéma et/ou photo d'une ventilation derrière un bardage de poteau-poutre ?
Dept : Haute Savoie
Du coup ça été fait comme sur les plans en page 1.
Pas de pare-pluie, ni de lame d'air.
Ça devrait jouer comme ça Smile
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 21h01
