Tuyau de ventilation des eaux usées
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.963 fois
Env. 200 message Ille Et Vilaine
Je suis en train de préparer mon chantier d'aménagement du grenier et je remarque que la sortie du tuyau de ventilation va se trouver à proximité d'un futur vélux... Je remarque aussi une odeur sensiblement désagréable...
Savez vous si je peux prolonger ce tuyau afin de remonter la sortie plus haut vers le faitage ? La sortie actuelle est assez basse en bas de couverture.
Il s'agirait d'ajouter un coude afin de suivre la pente du toît : y'a t'il des contres-indications ?
[img][/img]
Merci d'avance,
Dept : Ille Et Vilaine
Bjr,
Aucune contre-indication, rajouter qqs coudes arrive souvent pour éloigner les évents des fenetres de toit.
De : Loire (42)
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
C'est normal que ca sente tu n'a pas de siphons qui te protège des égouts.
Justement il faut dans l'idéal faire une sortie de toiture
De : Boulay Moselle (57)
Ok, merci
donc il vaut mieux que je la remonte le plus haut possible au faitage ou est ce que ça risque d'être trop ventilé et d'inverser le courant d'air ?
Non pas besoin de remonter si haut mets le tuyau ou tu veux.
Son rôle est d'éviter le désiphonnage de tes appareils lorsque l'eau s'écoule dans ton collecteur donc peut importe
Env. 60 message Var
C'est une ventilation primaire pour le tout à l'égout ou une ventilation secondaire de fosse septique?
Comme vous mentionnez "sortie" je part sur la deuxième solution.
Concernant les coudes et le rallongement, il faut voir l'éloignement de la fosse, car une mauvaise ventilation, induite par trop de longueur et/ou trop de coude risque de provoquer une corrosion rapide de votre fosse (si fosse béton)
Pour les ventilations, le DTU 64.1 prévoit une distance d'un mètre de toute ouverture, mais si vous ne voulez pas déplacer la canalisation, vous pouvez déjà essayer un filtre à charbon couplé à un extracteur éolien. Vous auriez ainsi une bonne ventilation et moins d'odeur. A noter que le filtre peut se placer le long de la canalisation si celle-ci est apparente, rendant le changement aisé.
Si c'est une ventilation primaire pour le tout à l'égout je ne pourrais pas vous en dire plus...
Bonne soirée
Dept : Var
oui je suis au tout à l'égout
merci pour les infos
En cache depuis le vendredi 02 mai 2025 à 17h42
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
