Modification charpente (suppression entrait)
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.672 fois
Env. 10 message
Je voudrais aménager l'ancien comble d'une vieille ferme bretonne, seulement un entrait se situant à 1,5 m du plancher bloque la libre circulation. Pensez vous que je puisse le remplacer par un nouvel entrait composer de 2 solives prenant en sandwich l'arbalétrier 50 cm plus haut que celle actuelle. Dois je rajouter des jambes de force supplémentaire?
Ci-joint un petit schéma ainsi que une photo
MERCI d'avance pour vos commentaires et suggestions.
combien de ferme y a t'il à modifier..?
Ludovic...
Env. 20 message Toulouse (31)
ce que tu peux faire:
mets un entrait moisé comme sur ton croquis,
ajoute dessous une jambe de force moisée elle aussi (il faudra entailler l'entrait à supprimer de chaque côté car les arbas semblent plus fin)
et ajoute une semelle au pied.
Tu boulonnes le tout et
tu coupes l'entrait à supprimer quand tout cela est fait ( 5 à 10 cm devant les jdfs): l'ancien entrait devient blochet et libère le passage central.
N'oublie pas d'ancrer la semelle au sol.
Maître charpentier. Compagnon du Devoir. Charpentier pendant 30 ans. Aujourd'hui analyste programmeur.
Env. 10 message
Merci pour cette explication claire et précise, c'est ce à quoi je pensais aussi si je devais mettre des jambes de force. Il y aura 3 fermes à modifier.
Voici le croquis modifier
Perso, je ferais une légère variante en mettant des jambes des forces plus courtes ancrées en haut du mur
dessin à droite
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
@gill: je ne vois pas la différence entre ce que tu proposes et son dessin.Unsure
Sur ton dessin, les jambes de forces sont beaucoup plus longue et vont jusqu'au plancher en dessous
sur le miens, elles sont beaucoup plus courtes et sont fixées en partie haute du mur
De : Bordeaux (33)
C'est parce qu'il s'est trompé sur son dessin: il dit dans son premier texte que l'entrait est à 1,50 m ce que semble confirmer la photo.
Il peut aller poser au sol sans problème.
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 14h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
