Lit escamotable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.899 fois
Env. 20 message Troyes (10)
Bonjour tout le monde,
Après avoir posté dans la section cuisine, je viens ici au sujet d'un lit vertical.
Je vous explique brièvement, nous avons deux chambres, une sera celle de ma copine et moi, et l'autre servira principalement de bureau. Mais comme nous accueillons de temps en temps de la famille/amis, nous voudrions avoir un lit potable (mieux et moins chère que clic/clac ou autre BZ).
Nous avons un matelas ainsi que ce sommier en rabe :
http://www.conforama.fr/produit__meilleures-ventes-literie_1[...]_-2_148080_392638_99747
Après reflexion, j'ai cherché un peu sur internet et je suis tombé sur un topic qui m'a confirmé que je n'étais pas fou ( http://forum.allinbox.com/aspectgeek/DIY-Bricolage-dans-la-m[...]amotable-sujet_49_1.htm )
Donc du coup, j'ai refait des plans et une maquette CAO que voici :
Et avec les rideaux fermées :
Pour faire ce meuble, voici la quincaillerie que j'envisage :
- 5 planches 200*400*16mm (mélaminé hêtre : http://www.bricodepot.fr/troyes/tablette-melaminee-imitation[...]-hetre-mat-/prod17994/) pour 51€50
- 1 planche 200*500*16mm (mélaminé hêtre pour faire la porte : http://www.bricodepot.fr/troyes/tablette-melaminee-imitation[...]-hetre-mat-/prod17994/) pour 11€90
- une tige filetée 2m diametre10mm (pour faire l'articulation entre le meuble et le sommier : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tige-filetee-en-acie[...]ge_filetee&xtcr=34) pour 5€
- lot de 6 écrous pour bloquer la tige/sommier ( http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/lot-de-6-ecrous-inde[...]metre_10mm&xtcr=27) pour 2€95)
- 4 plaques de fixations lit (pour renforcer le mélaminé au niveau de l'articulation : http://www.bricodepot.fr/troyes/plaque-de-fixation-pour-pied[...]-pied-de-lit/prod2021/) pour 4€80
- Un tasseau 21*57*2400 (maintenir en translation en bas les deux planches horizontales de droite : http://www.bricodepot.fr/troyes/tasseau-rabote-sapin-du-nord[...]d-long-240-m/prod6721/) pour 6€
- Un tasseau 21*37*2400 (maintenir en translation en haut les deux planches horizontales de droite : http://www.bricodepot.fr/troyes/tasseau-rabote-sapin-du-nord[...]d-long-240-m/prod6721/) pour 4€35
- 3 charnières pour la porte ( http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/charniere-ecomat-en-[...]mc=charniere&xtcr=1 ) pour 10€35
- une fraise pour percer les trous accueillant les charnières ( http://www.bricodepot.fr/troyes/fraise-pour-charnieres-invisibles/prod6177/ ) pour 6€85
- une barre à rideau 1500*16 ( http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/tringle-de-penderie-[...]6-mm-long-150-cm-e56471 ) pour 2€90
- deux pack de vis (4*16mm : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/100-vis-en-acier-bic[...]=vis_a_bois&xtcr=16 et 4*40 : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/40-vis-en-acier-bich[...]=vis_a_bois&xtcr=36 ) pour 8€80
- deux rideaux pour environ 15€
- une poignée ( http://www.bricodepot.fr/troyes/poignee-bombee/prod2196/ ) pour 1€62
- taquet à enfoncer
Soit un total de 134€62 (comme j'ai déjà le sommier+matelas).
Pour avoir un lit horizontal, je refixerais à chaque fois les deux pieds que j'ai actuellement (ça prend 10 secondes par pied ;)).
Donc maintenant place aux questions
1) penser vous que le mélaminé sera assez résistant (une fois les plaques de fixation lit fixées pour renforcer) ?
2) La tige filetée de 10 mm tiendra-t-elle le choc ? est-ce une bonne idée de la faire traverser le sommier de part en part ?
3) Le sommier ne sera-t-il pas trop fragilisé par le perçage pour la tige filetée ?
4) Avez-vous des suggestions par rapport à mes plans ? (renforcer par endroit, manière de cacher le sommier...)
5) Si vous trouvez l'idée irréalisable/stupide, avec vous des adresses pour avoir un bon clic clac/BZ pas chère et deux places ?
Merci d'avance
EDIT : une petite vidéo pour mieux voir
http://youtu.be/ZZumDhB6oOw
De : Troyes (10)
Pas d'avis ? Crying
De : Troyes (10)
Super bloggeur Env. 60 message Ain
l'idée est bonne
par contre j'ai peur que la tige fileté de 10 ne soit pas suffisante pour supporter le poids du lit + les occupants
ou alors j'ai pas bien compris se qui tiens le lit quand il est a l'horizontal
Dept : Ain
Bonjour Florent
Oui effectivement je vais prendre du 16mm pour la tige filetée. je prendrais bien plus mais j'ai peur de fragilisé le sommier (tube de section carré 3cm).
Pour ce qui est des panneaux de 16mm d'épaisseur, ce n'est pas trop léger ? je doublerais bien au niveau du passage de la tige filetée avec une planche de contreplaquée qui s’appuierait sur le sol, en plus des plaques métalliques.
Merci de votre réponse
De : Troyes (10)
En effet 16mm semble plus rassurant surtout avec un renfort
éventuellement il faudra limer les filet de la tige fileter pour que la rotation se fasse bien (a tester)
Dept : Ain
D'accord
Sinon pour le mélaminée épais de 16mm, ça suffira ?
De : Troyes (10)
Env. 20 message Trégastel (22)
J'en ai fait 2 à la maison
ils sont articulés sur des vis de 14 solidaires du montant et passant dans le sommier du lit dans
une bague enfilée sur le boulon et montée serre dans le lit
les structures sont cadres en bois massif de 25 avec pare closes en lambris
a priori l'agglo de 16 suffit avec renfort au niveau des boulons
ils ont des pieds rotatifs repliables lors de l'escamotage
ils evitent le glissement du matelas lors de l'utilisation couchage
bien reflechir a la hauteur des vis de rotation et a la profondeur du cadre pour eviter les coincements
il est indispensable de sangler le matelas sur le sommier pour repliage
n'hesiter pas a reposer des questions
je suis nouveau sur ce forum
je peux voir aterme comment poster des photos
cordialement
De : Trégastel (22)
Bonjour Bubu
Merci des informations ! Je voudrais bien si tu as le temps que tu postes des photos.
Je vais éviter les pieds escamotables étant donné que j'ai un budget limité (je vais réutiliser ceux que j'ai actuellement, c'est ça : http://www.conforama.fr/produit__accessoires-literie_140754_[...]pied_de_lit&xtcr=15 avec de spieds en bois, ça va super vite à visser, comme ça je les demonte lorsque j'en ai pas besoin.
Je veux vraiment garder les rideaux pour faire un côté penderie. J'avais penser à un système de porte, mais €€.
Penses tu que le cadre ne sera pas trop fragilisé par mes perçages ?
Pour la hauteur + profondeur des vis, c'est bien vérifié
Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose : les sangles ^^
De : Troyes (10)
Je suis en train d'étudier des pistes car le mélaminé me fait un peu peur...
Que pensez vous du pin niveau résistance ?
EDIT : Je pense avoir trouvé la parade pour ne pas à avoir à dépenser une fortune en bois hyper résistant : une structure métallique pour le bas uniquement., sur lequel j'accolerais mes planches pour cacher le lit quand il est à la vertical.
Très grossièrement, le shéma de la structure du bas :
Réalisé par soudure :
- http://www.bricodepot.fr/troyes/profile-a-froid-tube-rectang[...]rectangulaire/prod1735/
- http://www.bricodepot.fr/troyes/profile-lamine-corniere/prod1747/
Qu'en pensez vous ?
EDIT 2 : Vidéo pour voir la chose "intégrée"
http://youtu.be/yZyZ-7EnwKw
http://youtu.be/YKmq7VwrN9I
De : Troyes (10)
Env. 10 message Var
Bonjour Arkitugo
j'arrive un peu tard, mais effectivement ton système de pied métallique semble être un bon compromis entre simplicité / résistance et coût, c'est pourquoi il y a de fortes chances que je m'en inspire.
Par contre, il faut veiller à la fixation de ce pied pour ne pas que le lit bouge avec les manœuvres: soit au sol, soit le rendre solidaire du meuble qui lui devra être fixé au mur si on ne veut pas percer le sol (dans mon cas parquet)
As-tu avancé dans ton projet car je serais très intéressé de le voir terminé: donc si tu as l'occasion d'en faire des photos, je t'en remercie par avance.
Dept : Var
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 04h01
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
