Avis sur ma future maison d'environ 120 m² sur sous sol
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.213 fois
Env. 10 message Puylaurens (81)
Bonjour à toutes et tous,
Comme vous pouvez vous en douter, j'ai le projet de construire ma maison.
J'ai donc réalisé un premier plan que je vous ai mis ci-dessous.
Cette maison sera situé dans le sud du Tarn (81) sur un terrain légèrement en pente vers le Sud, je comptais la faire en ossature bois sur un sous sol en dur.
J'ai pas mis le plan du sous sol car je ne l'ai pas encore réalisé, mais l'entrée des véhicules se fera côté Sud sous la chambre 2.
En terme de contrainte, je suis obligé de mettre des tuiles canal, je ne peut pas mettre de menuiserie en PVC et j'ai pas droit au volet roulant, n'y au bardage bois!
Ensuite je n'ai pas fini la partie jour car je ne sais pas trop comment l’aménager... Je cherche où placer judicieusement l'escalier vers le sous sol, la cuisine et le poêle à bois qui sera l'unique moyen de chauffage de la maison. Il manque aussi quelques fenetres sur la facade Est.
Merci de me donner vos avis sur ce premier plan.
Cordialement,
De : Puylaurens (81)
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Si j'ai bien compris l'entrée du terrain est au sud, alors pourquoi mettre la porte d'entrée au nord ?
Avec la RT2012 un poêle à bois ne peut pas être l'unique moyen de chauffage, c'est soit poêle à granulés + radian ou autre dans les chambres et salle de bains ; soit poêle à buches et radian ou autre dans toutes les pièces.
Dept : Lot
Env. 900 message Lille (59)
tytoff81 a écrit:Bonjour à toutes et tous,
C'est le PLU qui interdit la menuiserie PVC et le volet roulant ? :o
Sinon,pour répondre à IguaneK, pourquoi tu as compris que l'entrée du terrain était au sud ? Moi pour l'instant, aucun élément ne me dit que c'est au sud cette entrée de terrain. Et si tu parles de la porte de garage au sud, il y a de nombreux sous sol qui ouvre à l'arrière de la maison, donc c'est peut-être le cas ici ;)
De : Lille (59)
C'est possible en effet,
Dept : Lot
L'entrée du terrain se fait côté sud ou ouest j'ai le choix, la porte d'entrée n'a pas sa place définitive. Juste que je ne veux pas la mettre plein sud de maniere a mettre des baies vitrées.
Oui c'est le PLU qui l'interdit, je suis en zone Uac juste à la limite mais j'y suis :(
Vous pouvez vous inspirer de ce sujet très similaire :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-240369_start-195.php
Dept : Moselle
Avez-vous un plan du terrain?
Dept : Moselle
delphie57 a écrit:Avez-vous un plan du terrain?
Je vais recuperer le plan cadastral, et je ferai des photos du terrain et environnement. J'essaie de faire ca demain.
Bonjour excusez moi du délai pour mettre le plan cadastral, mais entre tout j'ai pas eu le temps jusqu’à maintenant.
Les limites du terrain sont matérialisés par le trait rouge.
En orange le chemin d’accès actuel du terrain
Je vais de ce pas faire des photos et je les mets en ligne d'ici midi.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 09h13
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
