Demande de conseil pour aménager une buanderie
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.842 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Bonjour à tous !
Je me permets ce sujet pour demander des conseils d'aménagement d'une pièce spécifique dans notre maison.
En effet, sous la volée haute de l'escalier nous avons installé la buanderie.
Cette pièce fait : 254 cm x 205 cm
Les trois cloisons qui la délimitent sont isophoniques ainsi que la porte.
Seule la sous face de la volée d'escalier n'est pas, encore, isolée... il faut que je le fasse, mais comme je n'ai jamais fait de placo de ma vie... bref...
Ma, ou plutôt mes questions sont les suivantes :
Comment aménageriez-vous cette pièces sachant que le cahier des charges est le suivant :
- machine à laver
- sèche linge
- pouvoir y mettre une table à repasser
- pouvoir suspendre des chemises sur cintres
- pouvoir éventuellement y faire sécher du linge sur un séchoir d'appoint
- maximiser les rangements
Dans la pièce :
- Arrivées électriques pour les 2 machines
- Arrivées d'eau froide et eau chaude
- évacuation pour le lave linge
- évacuation pour un évier
- évacuation extérieure du sèche linge
Nous avions l'idée d'une table à repasser escamotable (repliable sur le mur ou autre, mais sur les cloisons en placo (même de 98) c'est limite.
Cela existe-t-il dans un meuble ?
Voici la pièce en question, le positionnement des différents équipements est provisoire, comprendre : tout peut bouger... :
Merci pour vos conseils.
De : Le Haillan (33)
Env. 300 message Var
Personnellement, je ferais un aménagement en L : meubles bas ou électroménager sous la fenetre avec plan de travail et meubles le plus haut possible côté escalier pour maximiser le rangement (grand placard pour balais, aspirateur, table à repasser, etc...)
Dept : Var
Merci pour tes conseils... Oui, c'est en effet en L que j'imagine le plus la chose...
Je verrais bien aussi le côté technique sur le mur extérieur, sous la fenêtre avec un évier inox rond sous l'escalier.
Ce qui me gêne c'est la planche à repasser.
Aujourd'hui elle passe car il n'y a rien à son niveau contre le mur extérieur, du coup on peut la reculer pour qu'elle passe entre la porte ouverte et le mur. Mais si je positionne la machine à laver à cet endroit là, ça gênerait.
Elle est trop longue pour notre usage, la plateforme métallique pour le support du fer ne nous sert à rien.
On a même réfléchit à une table que l'on poserait sur un plan de travail. Si c'est bon pour bcp de choses, ça ne fonctionne pas avec les chemises...
du coup on a pensé à la planche escamotable mais je ne trouve rien là-dessus...
La planche à repasser n'a pas pour vocation à être rangée, c'est une buanderie du coup la planche y reste à demeure.
D'autres conseils ?
Membre utile Env. 800 message Moselle
Aurais-tu un plan, même sommaire, pour que je me situe mieux?
Dept : Moselle
Bon, voici un extrait d'Autocad copier sous paint...
Les dimensions du plan sont théorique, les bonnes sont celles données plus haut.
Dans la pratique, il ne faut pas tenir compte de l'implantation des appareils et du mobilier, c'était pour se donner une idée avant le lancement des travaux...
Membre utile Env. 900 message Troyes (10)
Ma proposition :
1 armoire de 80cm de largeur sur 2 m de haut (prof 60) avec tiroir en bas, étagères en haut, espace penderie pour le stockage de chemise. Un espace quasi tout hauteur pour y loger la planche à repasser pliée.
2 étagère de 80cm pour le rangement d'accessoires divers dans des boites par ex : pinces à linge, boite à nécessaire de couture etc
1 étendeur à linge rabattable sur le mur, afin d'étendre le linge délicat ne passant pas au sèche linge
1 grand plan de travail pour créer un espace tri et pliage
Au dessous l'emplacement du SL,LV, et panière à linge
1 meuble avec grand vasque, plus bas sous evier (largeur 90) pour avoir un point d'eau et permettre le stockage des produits d'entretien.
L'espace dans la pièce restant suffisant pour se mouvoir et repasser ou étendre du linge sur un étendeur mobile...
Y a surement mieux à faire et y a des solutions sympa chez ikéa pour les buanderies : je suis pas experte mais ça m'a fait plaisir d'essayer :
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/856/h2en.png
Blush
De : Troyes (10)
W00t
Merci Bcp pour ces conseils... Et avec une vue 3D s'il vous plaît,... Que demander de mieux !
En cache depuis aujourd'hui à 15h19
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
