Question fonctionnement thermodynamique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 950 fois
Photographe pro Env. 500 message Pierrefitte Nestalas (65)
Je suis installé depuis 3 mois dans ma nouvelle construction.
J'ai un chauffe eau thermodynamique Model Hekia 300 L dans le garage non isoler, qui fonctionne en mode auto.
Nous sommes 4 ( 2 adulte et 2 petit )à la maison et à deux reprise je me suis trouvé avec de l'eau tiède malgré le faite pendant la journée le ballon ( 300l ) est presque pas utilisé ???
Avez vous une se genre de probleme?
sachant qu'il fait 6°c max en ce moment dehors dans le garage 3°c, le ballon est regler sur AUTO eau du ballon indique 55°C et sortie 29°C.
Avez vous une solution? J'imagine même pas si j'ai du monde a la maison.
merci de m'éclairer
De : Pierrefitte Nestalas (65)
Va dans la section devis chauffe-eau thermodynamique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Photolover Env. 1000 message Loiret
Je ne connais pas votre modèle de ballon mais si l'eau stockée dans le ballon est à 55°c vous devriez tester si cette température est exacte.
Pour ce faire, soutirez de l'eau chaude dans n'importe quel point de puisage de la maison histoire de sortir de l'eau chaude du ballon, éteignez et mettez votre main sur la sortie d'eau chaude du ballon. A 55°c vous ne laissez pas la main auquel cas votre eau n'est pas à la température notifiée.
Dans le cas où ton eau est à 55°c en sortie de ballon et que ton problème d'eau tiède est permanente, c'est que tu as une entrée d'eau froide dans le circuit eau chaude. La raison vient surement d'une tête de mitigeur défectueuse.
Pour le savoir le test est simple:
- coupe l'arrivée d'eau chaude sur le groupe de sécurité (robinet/vanne rouge, bleue où noir)
- ouvre l'eau chaude dans la cuisine (par exemple).
Vu que l'on a coupé l'eau chaude tu ne devrais pas avoir d'écoulement. Si c'est le cas alors tu as une arrivée d'eau froide qui peut se faire via un mitigeur défectueux.
Si le souci n'est pas permanent et que ta sortie d'eau chaude n'est pas à 55°c mais à la même température qu'aux points de puisages (tiède) alors il peut s'agir d'un souci de réglage du chauffe eau où un souci du chauffe eau lui-même. Dans ce cas, voir avec l'installateur.
Mit² Wink
Picto recompense Photolover
Dept : Loiret
ce matin l'eau en sortie était à 40°c j'ai pas eu de soucis je vais appeler le sav lundi
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h10
Photos plomberie
Photos plomberie
