Spots à encastrer dans plafond non étanche à l'air
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.933 fois
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle Sur Erdre (44)
Oui oui ... tout est dans le titre !!
Voici une photo de mon problème : http://flickr.com/gp/96081761@N08/518N9s A gauche c'est la fin de la fenêtre panoramique de ma cuisine. Au premier plan au plafond, il y a 4 gaines bleues qui forment un carré : ce sont 4 arrivées électriques des 6 spots que j'ai à encastrer (2 ne sont pas visibles sur ma photo).
La cuisine fait 15m² et elle est fermée, mais on a une porte à galandage double qui permet d'ouvrir la moitié de la cloison qui donne sur la salle à manger : presque 1,50m de passage une fois ouverte.
Comme vous pouvez le constater, seule l'épaisseur de mes rails de placo séparera mes spots à encastrer de l'isolant (LDV) !
Je n'ai pas de plénum et l'isolant a, volontairement, été mis au plus bas pour maximiser une lame d'air au-dessus. Il y a un toit plat isolé au-dessus de ma cuisine et un gros risque de condensation ... bref ce n'est pas le sujet ici.
Alors alors ... que faire ?!
1ère piste :
2ème piste :
Ghohm
De : La Chapelle Sur Erdre (44)
Ne vous prenez pas la tête pour pour vos travaux d'automatisme d'éclairage...
Allez dans la section devis automatisme d'éclairage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de électricien de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les électricien, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-109-devis_automatisme-d-eclairage.php
Photographe pro Env. 900 message La Chapelle/erdre (44)
Tu peux mettre des barres transversales sur tes rails pour soulever la laine très légèrement aux endroits où il y un spot.
Pour la 2e piste il faudrait que le transfo soit accessible au cas où il tombe en panne.
Si je devais faire mon éclairage je mettrait plutot une lumière à 5000K, lumière du jour ensoleillé. Je trouve ça plus classe.
De : La Chapelle/erdre (44)
Merci Anthony. Bonne idée. Je vais voir si ca passe.
5000K c'est trop jaune pour moi. Un lien intéressant : http://www.forumconstruire.c[...]php#2081533
Sinon j'ai oublié la question la plus importante ... quid de l'étanchéité à l'air ?! Sad
Je ne comprends pas trop le système...tu ne vas pas mettre de membranes ?? et au niveau des murs, ton étanchéité à l'air sera comment ?? De toute façon, il me semble que le norme NC15-100 oblige à avoir un dégagement minimum entre l'isolant et le spot... Mais peut importe comment tu feras, avec un trou dans ton placo, tes spots ne seront jamais étanches...
A moins de mettre ton support plastique au niveau de chaque spot, puis entouré d'un morceau de membrane coté laine de verre, fixé au mastic isiver pour tenter d'assurer une étanchéité entre la membrane et le placo...mais quid des fils...à ce niveau il te faudrait une membrane !
En fait, tu devrais tirer une membrane d'étanchéïté au dessus de tes rails , collée d'un mur à l'autre, transperçant chaque tige filetée (mais rendu étanche à ce niveau...il existe des broches plastique fait pour cela, mais il faudrait que tu démontes tout !) pour ensuite monter des spots, malgré tout avec des protections plastiques...Je ne vois pas autrement...
Merci pour ces conseils mais malheureusement le placo est fini de poser depuis longtemps. Le plafond est même peint.
Donc à défaut de mieux, il faudrait que je mette un SpotClip "emballé" dans de la membrane d'étanchéité que je collerai au placo par l'intérieur ? Quid du risque de surchauffe du spot du fait de cette étanchéité à l'air ? Unsure
C'est de la bricole mais je ne vois effectivement pas comment faire autrement.
J'ai vu des systèmes étanches mais il faut les poser avant de refermer le placo. Sad
Bé je ne vois plus que cette solution effectivement maintenant, pour l'échauffement, je dirais que tu dois absolument prendre des leds si tu fais cela..
Membre utile Env. 1000 message Cote D'or
pipine51 a écrit:Bé je ne vois plus que cette solution effectivement maintenant, pour l'échauffement, je dirais que tu dois absolument prendre des leds si tu fais cela..
pas mieux!!!
Dept : Cote D'or
J'ai déjà mis des spots de la 2 ème piste, les transfos sont gros comme un pouce
http://www.ledaction.fr/vm/s[...]-155-detail
Taille des transfos en bas de page, ils sont compris dans le prix de l'encastré
De : Penmarch (29)
ghohm a écrit:Merci Anthony. Bonne idée. Je vais voir si ca passe.
5000k c'est trop jaune, tu peux même pas le regarder en face tellement c'est blanc
De : Penmarch (29)
Merci à tous les 2. De toute façon je n'envisagais pas de mettre autre chose que des LED.
pas mieux!!!
Merci. Par contre, 6 spots comme ça pour une cuisine de plus de 15m² ça va faire trop peu je pense non ?
kersu a écrit:J'ai déjà mis des spots de la 2 ème piste, les transfos sont gros comme un pouce
Oui exact. Je voulais dire pas assez jaune. Moi je veux quelque chose entre 3200K et 4000K.
Je vais prendre les Spotclips II ici : http://www.materielelectriqu[...]208423.html
Sinon, je pense acheter tous mes spots en IP65 pour parfaire l'étanchéité à l'air. Qu'en pensez-vous ?
Celui-là me plait bien : http://www.quaideslumieres.f[...]n-aluminium ... mais le prix ... Crying
Je t'invite à regarder cela et à comparer les prix...même avec les frais de port !
http://www.ebay.de/itm/Einba[...]m2ec9481fa3
Effectivement 14,50€ les 10, mais ... 15,50€ de frais de port !!
Pas d'avis sur mon idée de spots LED en IP65 pour régler mon problème d'étanchéité à l'air ?
S'ils sont étanches, pas mal, ensuite bien s'assurer que le montage sur le placo est aussi étanche, ce sera parfait ! Pour les frais de port allemand, je suis d'accord, c'est élevé, mais je pense qu'au final, tu es gagnant ! Je te rassure, je commande très souvent en Allemagne, jamais eu de soucis. Paye avec paypal ce sera plus simple...
Commander en Allemagne ne me dérange pas le moins du monde !
Mes derniers achats ont été fait en : Allemagne, Chine, HK, Espagne ... et France ! Tongue
Je pense commander tout ce qui est luminaire en Allemagne. Les prix ont l'air beaucoup plus intéressants qu'en France, pas autant qu'en direct de Chine, mais avec une sécurité supplémentaire sur la qualité de la marchandise.
Le rapport qualité/prix/confiance est donc, à mon avis, le meilleur.
Il ne me reste plus qu'à trouver des spots à encastrer LED en IP65 avec un culot GU10 et le moins haut possible ...
Oui je suis difficile !
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 13h09
