Résistance thermique hourdis
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 23.793 fois
Env. 300 message Muret (31)
quelqu'un aurait il la résistance thermique d'un plancher hourdis béton 12+4
merci par avance
De : Muret (31)
salut
je ne connais pas le R exacte, mais de mémoire, pour l'avoir lu quelque part, c'était ridiciule.
insigifiant sauf si hourdipolystirene
Env. 7000 message Mayenne
Je ne sais pas si Hourdis et la même chose que les Entrevous (entre vous et moi Laugh )
Il y a peut etre la réponse a votre question dans cette notice?
Voici la fiche technique de nos entrevous posés aujourd'hui:
Wink
De : Mayenne
oui c'est bien des hourdis mais c'est des hourdis polystyrene mais merci tout de meme
De : Muret (31)
cela va dependre de la nature et de l'epaisseur de tes entrevous hourdis.
Si il y a des languettes ou pas etc
Env. 2000 message Haut Rhin
jf a écrit:insigifiant sauf si hourdipolystirene
Je dirais même nul
Après de nombreuse recherche:
Résistance de la chape béton 6cm : R=0.05
lambda du poluyréthane : 0.023, épaisseur : 4 cm, R=1,74
Résistance thermique de convection : 1/hi + 1/hi' = 0,34
Résistance du plancher poutrelle + hourdis : R=0,13
Rtotale = 2,26 pour 4 cm poluyréthane et 2,69 pour 5 cm
U = 0,446
Urt2005=0,36 donc R=2.77
Urt2000=0,43 donc R=2.33
Moralité : la résistance du plancher poutrelle + hourdis n'est pas tout à fait nulle et à son utilité et je dois passer avec 5cm de poluyréthane dans mon plancher chauffant
De : Muret (31)
oui mais la il parlait de hourdis polystirene pas de beton + polyurethane.
mais merci pour l'info je pensais que c'etait moins que cela
non, il disait que les hourdis béton seul n'avait pas de résistance thermique hors elle est faible mais elle existe, et elle peut être important dans les cas limites
De : Muret (31)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 09h12
