Problème étanchéité cheminée
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.814 fois
J'aurai besoin d'un peu d'aide alors voila mon problème:
depuis plusieurs années j'ai des problèmes d'infiltration d'eau à la base de ma cheminée. J'ai remis régulièrement du dip etanch, mais rien n'y fait, ça passe toujours.
Cette année j'ai découvert qu'en faite, derrière de la cheminée, l'eau s'infiltrait sous le revêtement souple qui entoure la souche. J'ai donc découpé ce revêtement qui était pourri pour extraire l'eau stagnant. Hors, à présent l'absence de ce revêtement crée des creux dans lesquels l'eau peut stagner.
Voici des photos pour vous montrer le problème:
Derrière la cheminée, on peut voir au bord des tuiles des restes du revêtement que j'ai découpé. C'est à ce niveau que l'eau s'infiltrait et se glissait sous le ce revêtement (comme il ne suivait pas la forme do toit, l'eau passait dessous).
Avec un tel relief, il est évident que l'eau ne peut pas s'évacuer.
Alors maintenant comment faire pour refaire l'étanchéité tout en permettant à l'eau de découler ?
Merci par avance pour vos réponses.
Cordialement.
PS: excusez moi si je n'utilise pas les bons termes, je ne m'y connait pas trop en toiture.
Dept : Alpes Maritimes
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
C'est une évidence que l'eau vienne à s'infiltrer, comment veux-tu que l'eau qui se trouve en creux d'ondes puisse s'évacuer?
Tu dois tout péter et faire poser un entourage en zinc, qui lui même devra être posé sur un support bois.
De : Pau (64)
Merci pour ta réponse. Si je comprends bien, ça a été mal fait dès le départ ? Çà ne m’étonne pas, vu comment le reste de la maison a été bâcle. Aurait tu par hasard une vague idée du prix d'une telle opération ?
Ne cherches pas de prix sur le net tu risques d'être surpris le jour tu feras faire un devis par l'artisan du coin qui comptera échafaudage, accès état du support ...
Mais si tu veux un minimum, plus de 500 €ht c'est sûr.
De : Pau (64)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Peut être qu'avec une feuille de plomb a condition d'enlever les cuvettes tu peux te fabriquer quelque chose pour éviter que l'eau rentre
pour ça il faudrait découper les 2 bosses de chaque coté ne garder que la bosse centrale et faire une sorte de V en plomb pour diriger l'eau de chaque coté de la cheminée sans faire de cuvettes
le tout collé au sika spécial toiture sur la cheminée pour l'etancheité
ça reste du bricolage mais si c'est bien fait ça ne sera pas aussi joli qu'un plateau en zinc fait par un pro mais très certainement moins cher !
De : La Teste De Buch (33)
Merci horca pour ta réponse. Le problème c'est que si je coupe les 2 bosses des côtés, il va y avoir des trous dans le toit.
Je pense que je vais tartiner de dipetanch en attendant de trouver une solution ou d'avoir assez des sous pour payer un pro. Au moins, l'eau ne rentrera plus pour un petit moment.
Oui ca fait 2 trou mais c'est recouvert par la feuille de plomb qui fera une rigole a cette endroit pour évacuer l'eau de derrière la cheminée
j'ai un peu de mal a expliquer et la flemme de faire des schémas mais si tu réfléchis bien tu va trouver Wink
Env. 2000 message Morbihan
Plomb, véral ou tout autre produits "miracle" ne rendront jjamais cette souche étanche, il faudra déposer les tôles supérieures, faire un boisage support, une chéneau en zinc avec retombées de chaque côté, un solin en ciment sur support zinc, et pour finir refaire l'enduit de cette cheminée (pour finir...ouvrir ton chèquier )
sans ça, que du bricolage qui te reviendra cher à la longue, et toujours des fuites.
bon courage
Dept : Morbihan
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h23
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos de cheminées
Photos de cheminées
