Longueur tuyau frigo Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.236 fois
Env. 70 message Pas De Calais
Je souhaiterais avoir des infos sur la longueur des tuyaux frigo sur une pompe a chaleur Sanyo 3 splits. Il est marqué dans le manuel d'installation que la longueur totale entre un split et l'unité extérieure ne doit pas dépassée 25m représenté par L1. Mais L1 + L2 + L3 ne doivent pas dépasser 45m.
Je me pose une question simple : est ce que L1 représente la longueur du tuyau faible diamètre + la longueur du tuyau gros diamètre ?
Merci pour vos réponses
Dept : Pas De Calais
Sujet résolu !
Va dans la section devis climatisation du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
L1 represente la distance entre ton unite interieur et l'unite exterieur, pas la ligne doite , mais le chemin que fera ton cuivre .
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
une liaison frigorifique comporte 2 tubes (aller et retour. L'un des deux est forcément plus petit par rapport à l'autre question diamètre.
Dept : Puy De Dome
Env. 700 message Loire Atlantique
Tout a fait, c'es la longueur du cuivre posé réel une fois connecté entre l'unité intérieur et extérieur
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 20h22
Devis climatisationArtisan
Devis climatisation
Guide pompe à chaleur
