Sous sol agglo à bancher et refend agglo creux ...
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.385 fois
Env. 60 message
Bonsoir à tous,
Pour ceux qui avaient suivi mes peripécies, je suis passé à la face active de mon garage acollé.
Cependant j'ai une question.
Mon garage peut etre assimilé à un cube de 6 m de coté. Les murs perifériques seront en agglo à bancher de 20. Il y aurra un mur de refend au centre (qui va donc couper le cube en 2 rectangles de 3x6) que j'ai prévu de faire en agglo creux de 20.
La question : cette cohabitation est elle correcte ? Comment je fais pour lier les deux murs de technologie différente ? Je fais toute la periférie et je laisse dépasser des ferrailles 1 niveau sur 3 pour le mur de refend perpendiculaire ? (quid du flambement de ce mur ...).
NB : ce refent est prévu pour supporter une dalle qui supporter des voitures (une par rectangle de 3x6).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
La hauteur du mur? pourquoi pas le faire en blocs à bancher?
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 60 message
La hauteur sera de 2,2 m.
Je pensais ne pas le faire en bloc à bancher car pas tres utile. Sur ce refend il n'y aura qu'une charge verticale (la chage de ma dalle poutrelle hourdis + exploitation).
Il me semble que le banché est surtout utile lorque les charges peuvent etre latérales (poussées des terres ...).
J'ai faux ?
Env. 3000 message Indre Et Loire
Laurent74 a écrit:La hauteur de 2,20 m.
Pas de problème de flambement.
Citation: Je pensais ne pas le faire en bloc à bancher car pas tres utile. Sur ce refend il n'y aura qu'une charge verticale (la chage de ma dalle poutrelle hourdis + exploitation).
Le refend en creux, c'est suffisant.
Citation: Il me semble que le banché est surtout utile lorque les charges peuvent etre latérales (poussées des terres ...).
J'ai faux ?
Ce sont les armatures du banché qui reprennent les charges horizontales.
Pour la liaison refend/périphérie, ta solution de fers en attente est pour moi la bonne. Bien assurer le contact entre refend et banché (joint mortier ou coulis), le refend servira alors d'appui aux murs périphériques.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
Env. 60 message
Me voila rassuré ! merci.
Je pensais meme mettre tout les 3 niveaux par exemple un agglo creux à l'envers (les trous en haut donc) au niveaux des attentes horizontales de la periférie pour pouvoir les renplir (Sorte de banche pardue locale).
Cela semble t il correcte ?
Pourquoi pas, ça ne sera que mieux !
Env. 60 message
Encore quelques petits details :
- C'est quoi du "couli" ?
- Je pensais assurer la liaison avec du mortier classique et tu parle de mortier colle ?
- Tous les 3 rangs te semble suffisant ( 2 equerres à 90 de 50x50 diam 8 montées en T sur l'emplacement extérieur des blocs à bancher périfériques) ?
- Quel autre choix ai je que de couler dans l'agglo creux à l'envers ? Il me semble qu'il faut que les ferrailles soient impérativement enrobées dans du béton, je ne vois pas comment faire autrement ...
Laurent74 a écrit:Encore quelques petits details :
Le joint vertical mortier c'est le mieux. L'important, c'est de s'assurer qu'il n'y a pas de vide entre tête de refend et banché afin que le banché prenne bien appui sur le refend. Pour le coulis (de ciment), c'est pour le cas ou tu ne fais pas de joint vertical.
Citation: - Tous les 3 rangs te semble suffisant ( 2 equerres à 90 de 50x50 diam 8 montées en T sur l'emplacement extérieur des blocs à bancher périfériques) ?
Moi je trouve cela parfait. La fonction et la nature des murs sont différentes. Pas besoin de liaisons croisées. Imagine que le mur soit en béton banché. Tu mettrais soit des aciers scellés, soit des equerres, soit ....
Citation: Quel autre choix ai je que de couler dans l'agglo creux à l'envers ? Il me semble qu'il faut que les ferrailles soient impérativement enrobées dans du béton, je ne vois pas comment faire autrement ...
Les ferrailles, tu les mets dans le mortier de joint. Elles ne "travailleront" pas à priori, elles sont la pour rassurer !! Vaut mieux un bon chainage en tête des murs ! Tes equerres suffisent.
Env. 60 message
Tres bien, merci beaucoup pour ces precisions.
En cache depuis hier à 08h42
