Bardage bois sur enduit gratté
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.610 fois
Env. 300 message Finistere
Ayant un problème s'ensuit qui cloque sur une avancée en tout plat je réfléchi à résoudre se problème car l'enduit sous très peu de temps va se détacher sur des morceaux de 20cmx20cm pour vous donner une idée.
J'ai dans l'idée de recouvrir cet enduit de bardage bois, cela est il possible en l'état ou faut il enlever le crépis au préalable ? sur le sujet je suis novice et avant de faire des devis et choisir le bois j'aimerais comprendre ce qu'il est possible de faire et comment on réalise cela.
Hum
c'est un cache misere
jamais tres bon comme solution
en pratique faudrait savoir pourquoi l'enduit se delite
est ce qu'il y a une infiltration, une fissure bref la reflexion precede l'action
mais si tu ne veux ne peux en savoir plus
decolle tout ce qui ne tient pas beaucoup
pose tes tasseaux en les fixant directement sur le mur puis un pare-pluie et le bardage
m'enfin cela reste du camouflage
a+
Selon l'expert le cloquage serait dû à un retrait trop rapide ....
Oui bien sur je vais déjà intervenir sur les causes et refaire une partie du crépi mais ensuite cela n'empêchera pas le bardage
Refaire le crepis si tu as un bardage ... pour quoi faire ?
a+
Parce que je viens d'enclencher une décennale et que si l'assurance accepte de réparer mes fissures et enduit qui cloque je serais donc obligé de réparer à l'identique ..:: et ensuite viendra le bardage pour faire plus joli. Et comme je ne pourrais pas employer l'indemnisation de l'assurance pour faire du bardage il faudra que je la consacre à réparer à l'identique ...
Tu ne pourras pas tu ne pourras pas ....
certains y arrivent
a+
Ah .... ça m'intéresse ,)
j'ai lu que si l'assurance indemnise d'après un devis elle voulait ensuite la facture voir refaire passer l'expert pour vérifier l'emploi de l'indemnisation ....
Cela depend du montant du prejudice
ensuite il arrive qu'un artisan soit capable a la fois de realiser un enduit et de poser un bardage et au final il peut y avoir confusion ...
mais si tu compte sur l'assurance pour te regler tu risques d'attendre longtemps le bardage
sont jamais pressé de payer
a+
Le préjudice ne sera pas énorme comme montant ...
mais oui on va pas démonter le bardage une fois posé ,)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 08h24
Photos d'enduits
Photos d'enduits
