Avis sur matériaux
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 791 fois
Env. 30 message Vigneux Sur Seine (91)
Bonjours je souhaiterais avoir des avis car j'hésite entre divers matériaux pour mon extension de 45m2 de plein pied que me conseillez vous avec isolation interieur ou exterieur parpaing , brique monomur ou beton cellulaire merci
De : Vigneux Sur Seine (91)
Ne vous prenez pas la tête pour une extension de maison...
Allez dans la section devis extension de maison du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-5-devis_extension-de-maison.php
Dis nous en davantage
chaque materiaux a ses avantages et inconvenients,
le cout est a prendre en compte par exemple
si tu veux une maison thermo choisi le parpaing et une forte isolation interieure a base de laine minerale
si tu as une conception ecolo tu peux te diriger vers une mob
si tu as le buget et que tu recherche un vrai confort thermique te faut une ITE, si possible avec des materiaux bio sourcé respirant et des murs en briques
bref nous faut plus d'infos
a+
Merci ayant une maison non isoler en brique avec sous sol semi enterre en meulière je souhaite faire une extension a celle ci avec un toit un pan en zinc car faible pente je recherche surtout du confort l hiver car chauffer a l électrique ça reviens cher même si dans cette extension il y aura un poêle a bois la maison étant non isoler je voulais peu être partir sur une isolation extérieur avec extension en parpaing en doublage intérieur en bâ 13 le souci et que j'ai peur que les murs ne respire pas voilà quand penser vous? Isolation ont ou ext et mur parpaing ou autre merci
Ta première solution est celle pour laquelle je vous voulais opter car coût raisonnable , facilite les passage de câble et autre
Isolation interieure tu vas perdre de la place et perdre l'inertie de tes murs
une ITE sera bien sur plus efficace
afin de faire perspirer tes murs (attention le transert hyfrometrique est faible pas question de se passer d'une VMC) il te faudrait des materiaux respirants
par exemple laine de bois
a+
Je pensais plus a une isolation extérieur avec entre 10 et 12 cm de polystyrène extrudé sur la totalité de la maison plus l'extension
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h55
