Dalle de garage ossature bois sur radier ou vs
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.797 fois
Bloggeur Env. 90 message Bischwihr (68)
Je suis nouveau sur le forum et demandeur d'un tas d'info en construction.
Je dois construire un garage ossature bois de 6m * 4,5m que je vais accoler a une maison sur vide sanitaire dont la construction va démarrer sous peu.
Le problème est que le niveau du terrain naturel est 60cm sous le niveau de la route ( niveau le plus bas que doit avoir la première dalle). Cela ne pose pas de problème pour la maison, grâce au vide sanitaire de 60cm mais cela me pose un problème pour la dalle du garage.
En effet, je ne souhaite pas faire un vs avec poutrelle-hourdis, car trop technique pour moi avec en plus les contraintes de charge, etc mais j'aurais préféré faire un radier ou hérisson.
Mais comment faire quand on a 60cm de hauteur a rattraper??
Je pensais éventuellement couler des fondations en 30/40 et monter ensuite une sorte de "coffrage" en agglos de 20, comme pour un vs.
Ensuite, remplir le tout de tout venant, que je compacterais, pour enfin couler une dalle de 20cm après avoir au préalable mis un film anti remontée d' humidité.
Que pensez vous de la technique que je vous ai exposé ?
Auriez vous autre chose a me conseiller?
Par avance merci
David
De : Bischwihr (68)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
Faire un vide sanitaire n'est pas plus compliqué que de faire une dalle
de plus ça t’évitera la location de la compacteuse
et te coûtera moins cher car ça t’évitera de payer du cailloux sable géotextile etc etc pour ta dalle
les fondations de tes murs vont être similaire
y'a t'il une ouverture donnant du garage a la maison ou est ce juste un garage accolé ?
De : La Teste De Buch (33)
Merci pour la réponse.
Oui, il y aura une porte d'acces de la maison vers le garage. Pourquoi?
sinon, vous pensez que poutrelles-hourdis coûteront moins chers que du tout venant avec le compactage?
Sinon faut il couler les fondations et monter les soubassement sur 4 cotés ou 3 cotés suffisent?
Désolé pour toutes ces questions...
De : Bischwihr (68)
4 cotés !
tu comptes rattacher l'extension bois a ta maison ?
pour les fondations dans ce cas la je te conseille de les faire identique a celle de ta maison que ça soit en forme qu'en profondeur ;)
Effectivement je compte rattacher la structure bois a la maison.
Et je comptais bien faire les fondations aux mêmes dimensions que celles de la maison.
Le problème, c'est quand parcourant les différents sujet, j'ai lu que je pouvais perdre la décennale si je fixais la structure bois a la maison! Crying
Est-ce bien vrai???
De : Bischwihr (68)
Tu es en zone sismique, si je ne me trompe. Donc c'est, structure complètement indépendante de la maison (à priori), joint de dilatation de 4 cm et fondations elles aussi indépendantes.
Raison de plus vis à vis de la décennale.
Dept : Eure
Joint fé dilatation de 4 cm! Même entre la maidon et la structure bois?
Mais pourquoi autant?
Comment faire l'étanchéité entre les 2 structures ensuite?
De : Bischwihr (68)
Lors d'un séismes, les différents corps de construction bougent verticalement et horizontalement. 4 cm pour éviter qu'ils ne s'entrechoquent et se détruisent mutuellement (les déplacement peuvent atteindre ces 4 cm).
Pour l'étanchéité : larmier, zinc, etc.
Dept : Eure
En cache depuis avant-hier à 23h23
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
