Avis maison en panneaux massifs bois ou mur composite
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.376 fois
Env. 10 message Moncheaux (59)
Nous devons procéder dans quelques mois à la construction de notre maison principale dans le nord. Nous sommes maître d'œuvre et les plans ont été établis par un architecte.
Il s'agit d'une maison cubique d'environ 240m2 avec un R+1 et sous-sol. Nous hésitons encore sur la façade soit de l'enduit (bi-colore blanc et noir) ou de la brique moulée main dans les mêmes tons.
Nous avons une question plus particulière qui porte sur le gros œuvre soit :
- nous optons de passer par une fabrication des murs par le mode classique "mur composite" soit une brique de 11cm, un vide air 3cm, un bloc parpaing isolé de 200mm et un plaquot style.
- ou par une fabrication des panneaux massifs en bois (voir site constructeur : MHM construction) avec l'isolation suivante : soit une brique de 11cm, un vide air 3cm, un isolant de 120mm extérieur, un mur massif bois 140mm de chez MHM et un plaquot style. Nous envisageons également de faire les cloisons intérieurs ainsi que le plancher à l'étage.
Que pensez-vous de ces deux modes de fabrication ?
Pouvez vous nous indiquer votre expérience, vos remarques ou suggestions sur les maisons en panneaux massifs bois ?
Sachant que la maison doit correspondre aux normes en vigueur BBC RT2012.
Nous vous remercions par avance de votre retour.
Bien cordialement,
Sébastien alias poussin 59
De : Moncheaux (59)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pas de problème pour la RT 2012! La composition du mur semble plutôt bonne avec le panneau massif et c'est une solution rapide de construire. Il y a plusieurs systèmes de murs, collé ou cloué, et puis vous pouvez choisir la finition intérieur, ce qui est un plus.
Hormis le cout sans doute plus important, je recommande!
Dept : Ille Et Vilaine
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 18h17
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
