Chauffage au sol pac air/eau - boue ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.688 fois
Env. 30 message Tarn Et Garonne
j'ai fait construire et je suis dans ma maison depuis deux hivers (dont celui en cours)
J'ai un chauffage au sol avec pac air/eau, et au niveau des collecteurs, je vois dans les débitmetres que l'eau se teinte marron, dans certains collecteurs, je pense donc que c'est ce qu'on appelle de la boue.
Sachant que c'est la 2ème année que j'utilise le chauffage, je me demandais si c'était normal, et quel entretien il faut faire.
Quels sont vos retours d'expérience ?
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 100 message Muret (31)
Nous avons également un chauffage au sol. L'installateur du chauffage nous à conseiller de changer l'eau environ tout les 6 ans. Quand nous avons acheté la maison et que nous avons fait purger les tuyaux l'eau été presque noir (la maison avait 8 ans). Je pense qu'il est normal que l eau change de couleur au fur et a mesure du temps. Après a voir la couleur de l eau réellement.
De : Muret (31)
Oui mais lui ca ne fait que 2 ans qu'il a son chauffage
Comment fais-tu pour changer l'eau comme tu dis ?
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 600 message En Bord De Mer (44)
Salut,
Pour changer l'eau : une purge et un rinçage.
Remise en pression avec de l'eau et introduction d'un traitement préventif anti-boue et inhibiteur d'oxygène.
Le plancher chauffant en question n'est peut-être pas réalisé avec du tube BAO (Barrière Anti oxygène), l'oxygène favorise la formation du biofilm (algues bactéries...) et l'oxydation des métaux dissous d’où la formation précoce de boues.
La coloration de l'eau dans le temps est un peu normale, il faut distinguer une simple coloration d'un épaississement, à toi de voir.
Si vraiment un problème est constaté il peut être bon de placer un pot à boue et un séparateur d'air sur le circuit, cela évite le traitement systématique à courte période. Les traitements d'eau sont relativement polluants pour l’environnement.
De : En Bord De Mer (44)
Merci pour ces réponses.
En effet, pour l'instant on voit bien que l'eau n'est pas boueuse réellement, mais on voit qu'il y a des suspensions si on veut.
J'ai fait vérifier les réglages de la pac avant l'arrivée du froid, le plombier m'a conseillé de mettre un pot à boue (ou filtre, je ne sais plus exactement), il m'a dit de le faire à la prochaine révision.
En tous cas merci pour ces infos, je ne pensais pas que l'eau se teinterait si tot, en même temps ça parait pas si grave que ça visiblement.
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
Apparement , selon les dires de notre installateur ,il aurait mis un produit, utile donc, à quoi j ene sais plus mais , qui est coloré dans le circuit du plancher qui provoquerait ça ? qui croire
En cache depuis hier à 00h39
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
