Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 77.760 fois
45
Env. 300 message Yvelines
Pour info, je confirme : double flux = légère surpression.
Bon week-end !
Env. 200 message Eure Et Loir
Stooges a écrit:Bonjour, je suis bien conscient également du problème de la dépression.
Comme précisé, une fenêtre légèrement ouverte fera très bien l'affaire.
On va alors me dire que ça ne colle pas avec le principe de la RT2012 ... ça ne colle pas non plus avec les recommandations des allergologues qui sont contre les maisons étanches. Il faut aérer. Donc hotte avec extraction, un peu d'aération, et les mauvaises odeurs dehors.
Par contre je suis intéressé par le type de clapet anti-retour que vous avez mis sur l'évacuation de la hotte !
J'ai déjà repéré :
Berbel : 320€ en aéraulique/pneumatique (isolé)
http://www.berbel.de/fr/accessoires/clapets-muraux/
Naber Compair Flow Star GTS 150 : 140€
http://www.naber.de/flow-star-gts-150-mauerkasten-s04014/
Novy : 260€
http://www.novy.fr/products/detail/906419-travers%C3%A9e-mur[...]anique-pour-%C3%B8150mm
En avez-vous d'autres à conseiller ? système de tubage ?
Ces modèles ne sont que des sorties murales, aucune sortie en toit, avec reprise sur une tuile "champignon"?
Dept : Eure Et Loir
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Toutes les Hottes dignes de ce nom ont des clapets anti-retour,alors pourquoi en rajouter un ?
Une bonne hotte et une grille Alu ou Inox suffit a mon avis:
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
J'ai déjà repéré :
Novy : 260€
Une maison étanche est toujours aérée... mais il y aura toujours des sous entendu maison étanche = maison dans lequelle on ne respire pas je vois !
Si vmc double flux, débits entrant et débits sortant équilibrés à la pose. Le clapet s'il n'est pas condamné, lors du test peut ne pas faire correctement sont job si le test est fait en surpression. La dépression crée momentanément par la hotte, ne me semble pas être un problème majeur.
Dans tous les cas, le problème n°1 des hottes à extraction reste pour moi le pont thermique généré. Il faut avoir conscience que sur toute la surface  du tuyau il n'y a pas d'isolant, et même si on l'isole un peu (cela sera pas autant isolé que les murs), et bien il restera le pont thermique au niveau de la hotte.
Un pont thermique, c'et pas grave diront certains... sauf que plus la maison est performante, et plus les conséquences de celui-ci sont importantes.
J'imagine qu'il peut s'y produire des poches d'eau en hiver, alors le conduit à intérêt d'être bien conçu si'l est assez long.
Env. 80 message Meuse
suite à une question d'un membre sur la sortie NABER
J'ai une ITE de 16 en PSE graphité.
Pour le montage dans le mur en agglo il faut poser le fourreau en plastique bien horizontal (pas de pente)
quand on le scelle dans le mur, attention à ne pas le déformer (sinon le clapet ne rentre plus)
 rassurez vous, il y a un cylindre en polystyrène de prévu dans le fourreau pour ne pas le déformer .
par contre quand l'entreprise à fait l'ITE je n'ai pas remis de cylindre de polystyrène au niveau de l'ITE et c'est un peu déformé.
ensuite le fourreau plastique dépassait un peu de l'ITE, je l'ai un peu coupé à raz de l'ITE
ensuite le clapet est collé et un joint de mastic pour l'étanchéité
Dept : Meuse
J'ai déjà repéré :
Novy : 260€
vous l'avez acheter ou le Naber gts 150 ?
De : Le Teich (33)
mon clapet naber 150 a été mis en fonction hier! et cela marche
(je n'ai pas raté la pose en mars 2016)
au début le clapet était bloqué par le gel.... mais rien de grave
après s'il fonctionne régulièrement pas ce soucis je pense
ll fonctionne bien si la hotte est en position 2 (de mémoire je ne connais pas le débit)
en position 1 , le clapet s'ouvre et se ferme aussitôt
clc : satisfait du produit un regret, j'aurai du poser un diamètre 125 (suffisant pour notre usage)
Dept : Meuse
Env. 90 message Bas Rhin
Merci pour le retour
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
J'ai installé le clapet Naber également, mais pas encore la hotte.
Il faut faire attention à l'installation, le PVC n'est pas très rigide, et il faut bien positionner le cylindre en polystyrène quand les ouvriers font le crépis et l'isolation...
Dept : Bas Rhin
Moi j'ai pris la Novy mais pas encore installé je donnerai des nouvelles quand ça seras fait.
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 800 message Verson (14)
Notre cuisine est posée depuis octobre mais le cuisiniste a refusé de mettre la hotte en extraction à cause du poêle.
Sur la notice de pose de la hotte il est noté danger de mort si poêle dans la pièce (génération de monoxyde de carbone.
Donc pour le moment nous l'avons mis en recyclage mais je suis très déçue de l'efficacité.
Est-ce que le fait d'avoir un poêle à pellet dans la même pièce oblige à mettre en recyclage ?
Comment savoir si notre poêle est étanche ?
J'entends tout et son contraire que je suis perdue. Sad
Janvier 2022, c'est parti !
De : Verson (14)
Notre poêle est celui-ci : http://www.red365.it/fr/p224-dalia.html
De : Verson (14)
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Le manque d'efficacité n'est pas forcément dû au recyclage mais au manque de puissance du moteur.
Pour le reste, une extraction vs un poêle/cheminée, c'est jamais bon. D'un côté si ça pompe trop, ça inverse le circuit de la cheminée et danger de mort.
Du coup, si vous aviez un moteur adapté à votre pièce, vous ne seriez pas déçu. A noter toutefois que la pièce étant certainement ouverte, un moteur adapté sera onéreux. L'extraction n'aurait pas changé grand chose.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En rt 2012 il faut un poêle étanche avec sa propre arrivé d'air
et dans ce cas je ne vois pas le problème avec la hôte.
De : Le Teich (33)
Pat 33 a écrit:En rt 2012 il faut un poêle étanche avec sa propre arrivé d'air
Je rejoins ton avis.
Surtout que je serai dans le même cas pour mon projet : poêle à bois (donc étanche RT 2012) et hotte avec extraction.
S'il y a d'autres raisons je suis curieux de les connaître.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 22h22
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
45
