Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 77.761 fois
45
Env. 10 message Vaucluse
Je rebondis sur les dires de COrcor.
Nous avons une maison RT2012 avec poêle et hotte aspirante dans la même pièce.
Le cusiniste ne nous a pas demandé notre mode de chauffage.
Le constructeur par contre savait que nous voulions une hotte aspirante, puisqu'ils ont prévus les évacuations de la hotte sur le toit, par une tuile spéciale. Pour le chauffage dès le départ, eux nous ont recommandé le poêle à granulés.
Sauf que LES 2 SONT INCOMPATIBLES!!! Je ne sais pas comment(!!!) mais les fumees sont rejetées par la hotte quand on la met en marche. Ou en tous les cas, ça sent au niveau de la hotte.. Alors faut pas s'imaginer la fumée visible, c'est juste que ça me brule les yeux et que ça sent la cheminée alors que du côté du poêle qui se trouve de l'autre côté de la pièce on ne sent pas du tout... au début car après un moment, ça sent partout!...
quand on met le poêle et la hotte aspirante en marche, le poêle s'arrête avec un message d'erreur par rapport à la pression de la pièce...
le constructeur m'a dit d'appeler le poseur du poêle:pour eux la pose des 2 est incompatible. Le constructeur me dit d'abord qu'ils auraient pu le leur dire et après avoir appelé des clients qui ont été conseillé par leur cuisiniste, c'est de la faute du cuisiniste qui n'aurait pas fait son devoir de conseil!!!
Du coup je suis très énervée!!! Tout le monde se rejette la faute et nous on a une maison où on ne peut pas allumer la hotte en hiver! Un truc de fou!!
Et le truc qui d'ajoute: j'ai jeté la partie pour transformer la hotte en hotte recyclage!!
Dept : Vaucluse
A priori ils ont chacun leur conduit. C'est plutôt une question elle pression... un peu complexe. Mais je vous confirme que les 2 ne peuvent pas fonctionner ensemble!! Donc faites un meilleur choix que nous puisque VOUS, vous êtes informé avant qu'il ne soit trop tard...
Dept : Vaucluse
Env. 90 message Bas Rhin
Corcor, j'ai regardé la notice de votre poêle, il n'y a effectivement pas de prise d'air directe sur l'extérieur, donc là ça peut effectivement poser problème.
Je ne m'y connais pas en poêle à pellets, mais est-il au moins aux normes RT 2012 ?
Dept : Bas Rhin
Ullswater : avez-vous un conduit indépendant pour la prise d'air extérieur ?
Dept : Bas Rhin
Stooge
Comment puis-je répondre à votre question?
Je ne pense pas, puisqu'il n'y a qu'un seul tuyau, celui de l'évacuation des fumées ou de la hotte... PAS certaine d'avoir repondu à votre question...
Dept : Vaucluse
Membre super utile Env. 1000 message Le Teich (33)
Si le poêle prend l'air dans la pièce effectivement ça peu poser
un problème surtout dans les maisons modernes et bien isolés.
ça semble être le cas du votre ullswater.
je vote pour un mauvais conseil du vendeur du poêle qui n'avait peut être pas dans sont catalogue un model certifié RT2012.
Qui n'avance pas, recule
De : Le Teich (33)
Membre utile Env. 1000 message Loire Atlantique
Je vote pour un mauvais conseil de tout le monde (cuisiniste, constructeur et cheministe) car aucun ne semble avoir posé les questions et fait de recommandation.
Et encore il y a à rajouter dans l'équation la VMC !
Donne moi du liquide, je l'encaisserais plus tard !
Nous avons un poêle avec prise d'air extérieure, et une hotte à évacuation/recyclage.
Si on oublie de passer la hotte sur recyclage pendant que le poêle est allumé, ça fume malgré la prise d'air extérieure.
Par contre, si on a une fenêtre ouverte, même en tout petit imposte, ça suffit pour que la hotte ne tire pas l'air du poêle.
La hotte bi-fonction est une bonne solution, je trouve.
Membre utile Env. 800 message Verson (14)
On est en rt2012 mais le poêle ne m'a pas l'air étanche.
Janvier 2022, c'est parti !
De : Verson (14)
Stooges, j'ai un doute car à l'arrière du poêle, il y a 2 tuyaux, et apparemment ce poêle existe en version étanche.
Et d'après ce que j'avais compris le tuyau est divisé en deux : un partie prise d'air et une partie évacuation des fumées. Par contre sur le toit, je ne sais pas où se trouve la prise d'air. Photo prise pendant la construction :
Pose du tuyau
Il faut que je prenne en photo l'arrière du poêle pour vous montrer.
Après si il faut juste ouvrir la fenêtre quand on mets la hotte en route pou rla pression, c'est pas un soucis car on l'entrouve déjà quand on s'en sert
De : Verson (14)
ullswater a écrit:Bonjour,
A nous aussi le CDT nous avait dit pas de soucis, il faut juste faire le trou après.
Quand on a préparé la cuisine chez le cuisiniste (soeur de monsieur), elle ne nous a rien dit.
C'est quand le poseur (son mari) est venu qu'il a eu un doute. Du coup, vu que sur le mode d'emploi c'est noté danger de mort, il n'a pas voulu mettre sa responsabilité en jeu (c'est compréhensible)
De : Verson (14)
AHM a écrit:Le manque d'efficacité n'est pas forcément dû au recyclage mais au manque de puissance du moteur.
Pour le reste, une extraction vs un poêle/cheminée, c'est jamais bon. D'un côté si ça pompe trop, ça inverse le circuit de la cheminée et danger de mort.
Du coup, si vous aviez un moteur adapté à votre pièce, vous ne seriez pas déçu. A noter toutefois que la pièce étant certainement ouverte, un moteur adapté sera onéreux. L'extraction n'aurait pas changé grand chose.
C'est une Siemens LC97BD532, elle fait 730m3/h
De : Verson (14)
Membre utile Env. 700 message Isere
Bonjour Corcor, le conduit de cheminée que vous avez est un conduit de type poujoulat avec arrivée et sortie d'aire dans le même tuyau (arrivée dans la partie exterieur, sortie dans la partie central)
C'est compatible RT2012 avec un poel étanche.
plus d'infos : http://www.poujoulat.fr/prod[...]a-bois.html
Dept : Isere
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Corcor, c'est un moteur prévu pour 24m² (29 si on veut être généreux)... Certains fabricants vont même jusqu'à dire que 730 c'est pour 19m² mais soyons raisonnable et gardons le 24m² en tête.
Donc votre pièce fait plus de 24m²?
En fouillant dans votre projet je constate que votre pièce ouverte fait 40.69m² soit un moteur conseillé en 1200+m³/h... on peut prendre différents facteurs en compte pour réduire ou augmenter comme le L de la pièce ou le fait qu'il y ait un escalier ouvert etc, mais la hotte, dans tous les cas, en 730m³/h restera trop faible quand même.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
AHM a écrit:Corcor, c'est un moteur prévu pour 24m² (29 si on veut être généreux)... Certains fabricants vont même jusqu'à dire que 730 c'est pour 19m² mais soyons raisonnable et gardons le 24m² en tête.
Arf, j'ai pourtant comparé, c'est l'une des plus puissante que j'ai trouvé. jamais on ne m'a parlé de volume de pièce, même le cuisiniste. J'ai acheté mon électro moi-même.
Par contre, j'ai lu qu'en mode recyclage, la hotte perdait en efficacité en recyclage : ajouter environ 40 % à ce nombre pour une hotte à recyclage.
On va voir, j'ai vu avec mon père. Pour le moment elle reste comme ça et plus tard on fera le trou pour la mettre en extraction. Je ne fais pas de la grosse cuisine.
De : Verson (14)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 03h44
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
45
