Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 77.758 fois
45
Env. 300 message Yvelines
Dans notre cas, mousse genre polyuréthane avant soufflage de la laine de verre.
Membre utile Env. 400 message Bas Rhin
zas212 a écrit:Bonjour à tous
Une petite question technique sur la traversée du conduit dans le plafond pour éviter les fuites autour de la découpe vous faites comment ?vous jointez?
Ca dépend, tu as un film d'étanchéité ?
Car il existe des manchettes spécifiques.
Dept : Bas Rhin
Env. 80 message Meuse
pour la traversée de la membrane (retenant la ouate de cellulose) le plaquiste a mis une "grande quantité" de scotch (le même utilisé pour l'étanchéité de la membrane)
Dept : Meuse
Env. 2000 message Bas Rhin
juan66 a écrit:
On ajoute à ça le prix des charbons à changer régulièrement pour conserver une filtration des graisses relativement satisfaisante (et encore...)...Et on se retrouve à dépenser plus que les quelques euros liés à l'évacuation de l'air chaud 2 * 20 minutes par jour. Suffit de faire cuire un steak sous une hotte à recyclage pour comprendre à quel point ça ne sert pas à grand chose,
C'est vrai que les filtres a charbon ont un coup.
Est ce qu'on a une idée du volumes que peut sortir une hotte en 20 minutes, car une hotte a une puissance 700m3 si je ne me trompes pas.
Dept : Bas Rhin
Env. 70 message Finistere
Je suis entré dans un maison neuve RT2012 fin décembre.
J'ai acheté une hotte Falmec Plane NRS (hotte très silencieuse).
Je viens de lire dans la notice que ce modèle n'est pas compatible avec le mode recyclage, elle fonctionne seulement en mode extraction ?
J'avais dans l'idée de l'installer en mode recyclage pendant les trois ans imposé par la RT 2012 (contrôles possibles ?).
Cette hotte possède un système de gainage intérieur très perfectionné (impossible de placer des filtres à charbon directement sur le moteur totalement inaccessible).
Je ne sais plus quoi faire, l'installer quand même en mode extraction avec un trou qui passera par le garage et ensuite un conduit pour une sortie sur le toit plat du garage (prévu lors de la construction) !
Quel est le risque en cas de modification après le contrôle du test d'étanchéité (résultat 0.30) ? De toute façon un contrôle à posteriori serait fait en conditions normales d'utilisation de la maison sans bouchage des ouvertures ?
Justement pour quelles raisons le test d'étanchéité est réalisé après avoir fermé toutes les ouvertures, même les sorties pour la VMC étaient fermées, ce test me semble donc complètement loufoque, car il ne représente pas la maison dans les conditions normales d'utilisation ?
Cordialement.
Vous pouvez l'installer en évacuation extérieure sans crainte d'un contrôle. J'ai même attendu la fin d'un test pour installer une hotte de plafond. La personne qui fait le test était encore là alors que je de coupais le plafond.
Si vous rescotchez bien la membrane traversée par la gaine d'évacuation, aucun problème.
Dept : Cotes D'armor
Il n'y a pas de membrane sur les murs extérieurs, seulement sur le plafond.
Entre le garage et la cuisine j'ai une cloison avec deux BA13 de chaque côté et 120 mm de laine de verre, cette cloison prolonge le mur de refend de la maison.
Obtenir un bon niveau d'étanchéité n'a pas qu'un intérêt réglementaire.... c'est pour vous avant tout ! Il existe des clapets pour réduire ce problème.
Cela dit, comme j'ai sans doute expliqué dans les pages précédentes, le problème majeur d'une hotte à evac extérieure, c'est le pont thermique généré par l'ouverture et le conduit. Il est généralement difficile d'isoler le conduit correctement vu la place disponible.
Si je ne me trompe pas, c'est aussi la dépression induite à l'utilisation, surtout avec un tel débit.
Du coup les gens ouvrent les fenêtre... En plein hiver c'est pas top.
Cela dépend du type de cuisine. Si vous êtes adeptes de la friture c'est sur le recyclage sera un peu léger...
PS : nous avons une DF et une hotte à recyclage. Ca fonctionne bien!
J.M.Y a écrit:PS : nous avons une DF et une hotte à recyclage. Ca fonctionne bien!
Ah bah oui hein...
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
C'est sûr, mais la fenêtre ce n'est qu'occasionnel, alors que le pont thermique lui est permanent.
Dept : Bas Rhin
const101 a écrit:Obtenir un bon niveau d'étanchéité n'a pas qu'un intérêt réglementaire.... c'est pour vous avant tout ! Il existe des clapets pour réduire ce problème.
Cela dit, comme j'ai sans doute expliqué dans les pages précédentes, le problème majeur d'une hotte à évacuation extérieure, c'est le pont thermique généré par l'ouverture et le conduit. Il est généralement difficile d'isoler le conduit correctement vu la place disponible.
Le conduit de la hotte Falmec possède un capitonnage intérieur, je ne vois pas le problème que peut poser le pont thermique généré par l'installation d'une hotte, ni même si la consommation pour le chauffage sera beaucoup plus élevée, je ne vais quand même pas doubler la consommation d'électricité de notre maison pour un trou de 150 mm dans une cloison (la hotte possède un clapet anti-retour) ?
De toute façon il est conseillé d'aérer une maison tous les jours pour rester en bonne santé !
Cordialement.
Moi je croyais que c'était le rôle de la VMC.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Malgré la VMC il est conseillé d'ouvrir les fenêtres 5mn/jour.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 14h38
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
45
