Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 78.017 fois
45
Env. 2000 message Bas Rhin
Tu as quoi comme VMC ?
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 2000 message Gironde
Rien à voir avec le type de VMC, c'est juste une recommandation santé.
Cherches avec ton ami google (ou qwant si tu tiens à ta vie privé) "ouvrir les fenêtres chaque jour", et regardes les résultats.
Une VMC permet de renouveler l'air, mais les faits sont la: l'air d'une maison est 5 à 15 fois plus pollué que l'air extérieur.
Env. 70 message Finistere
sili40 a écrit:
Dodo1 a écrit:
Caille29 a écrit:
De toute façon il est conseillé d'aérer une maison tous les jours pour rester en bonne santé !
Moi je croyais que c'était le rôle de la VMC.
Malgré la VMC il est conseillé d'ouvrir les fenêtres 5mn/jour.
C'est vrai que la VMC ne ce trouve pas dans toutes les pièces de la maison !
Uniquement dans les WC, la salle de bain et la cuisine...
Dans les autres pièces il y a les entrées d'air.
Dept : Bas Rhin
Si l'isolation du conduit n'est pas inexistante, mais si elle est bien inférieure à celle de vos murs, on peut bien parler de pont thermique. Pont plus ou moins grand, selon la longueur du tuyau.
Si cela ne posait pas de problème pourquoi alors mettre un conduit isolé ? Et que dire de cette isolation ? (R conduit / R mur ?)
Cela a un impact sur la performance énergétique de la maison qui ne semble pas inquiéter tout le monde, mais il peut aussi être à l'origine d'autres désordre dans une maison performante. C'est la zone froide de la maison, qui plus est là où va être aspiré de la vapeur, il y a donc un risque de condensation dans ce conduit en hiver.
Et comme d'autre on dit, si cela aspire très fort, la maison risque de passer en dépression comme les entrées d'air risquent d'être insuffisante et l'air est alors aspirée par toutes les voies possibles (fuites, porte du poêle à bois soit disant étanche, ... ).
Si la vmc est bien dimensionnée, et si les débits peuvent être ajustés selon les besoins il n'y a pas forcement besoin d'ouvrir les fenêtres. (qui plus est si on a des entrées d'air bien filtrées).
const101 a écrit:Si la vmc est bien dimensionnée, et si les débits peuvent être ajustés selon les besoins il n'y a pas forcement besoin d'ouvrir les fenêtres. (qui plus est si on a des entrées d'air bien filtrées).
Faux
Le problème est que la VMC, même double flux suit un parcours "prédéfini".
Tu as tes entrées et tes sorties, mais dans certaines zones de la maison, l'air sera très peu renouvelé tandis qu'à d'autres endroits il le sera très bien.
Et c'est pour renouveler ces zones très peu renouvelé qu'il faut ouvrir les fenêtres.
Il paraîtrait que si je perce la cloison entre la partie étanche et la partie froide d'une maison BBC / RT2012 la décénale était invalidé ?
Si cette information est réelle cela indiquerait qu'il faut attendre 10 ans avant de modifier une maison RT2012.?
Avez-vous des informations à ce sujet ?
Cordialement.
Salut,
C'est des conneries !
Et encore heureux.
Quel rapport entre un trou dans du placo et la décennale ?
Caille29 a écrit:Bonjour,
Je ne serai pas étonné en effet car vous modifiez les normes d'installation.
Tout dépend du désordre occasionné certainement. C'est comme pour le reste. S'ils peuvent faire le lien entre les travaux fait post construction et le désordre, il peut y avoir contestation. Sinon, RAS. (sili40, il était question de trou dans le mur, pas dans le placo et pour ventiler chez moi mes 130m², ma vmc à 300m3/h (max) suffit amplement )
Mais il parle de cloison pas de mur... Perso entre le garage et la maison j'ai une cloison en ba13, et je ne vois pas comment il serait possible de justifier un refus de prise en charge de la décennale à cause d'un trou !
Merci pour vos réponses !
C'est bien une cloison que j'ai entre le garage et la cuisine, deux Ba13 de chaque côté avec de la laine de verre entre les cloisons.
Je ne vois par pour quelles raisons il y aurait un problème, mais je me méfi de tout.
C'est sûr que si je me plains du chauffage ensuite je n'aurai probablement pas de reccours ?
Cordialement.
La décennale c'est pour la prise en charge des désordres mettant en périls les bâtiments et/ou leurs habitants. Ca ne prends pas en charge les problèmes de chauffages. (Malheureusement car pas mal d'installation de chauffage lâchent avant 10 ans je crois ).
Bref, pas de soucis vis à vis de la décennale et vous avez sur ce fil pas mal d'argument en faveur et en défaveur d'une hotte à extraction. On va un peu tourner en ronds sur le sujet maintenant...
Super photographe Env. 90 message Gers
Nous sommes entrain de faire construire une maison, donc RT2012, plein pied, avec VMC classique (donc fenêtre avec entrées d'air), chauffage poêle à bûche et pareil, on m'a dit que je ne pouvais pas mettre une hotte avec la VMC dans une maison RT2012 car ça poserait des soucis entre la VMC et la hotte... qu'en pensez vous?
La majorité des discussions sont sur des VMC DF... est ce pareil pour une simple flux?
Dept : Gers
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
La VMC renouvelle l'air de la maison. La hotte évacue l'air de la maison.
Une vmc on parle en dizaines de m³/h. La hotte on parle de centaines voir plus d'un millier de m³/h.
Il faut voir plusieurs choses: La maison est-elle étanche? Si oui, la maison va être en dépression... Sinon il faut des entrées d'air, au même titre qu'une cheminée bien que cela soit installé différemment.
A titre perso, je trouve le principe d'évacuation contre-productif en rapport à une RT2012. Après, je ne suis pas dans les petits papiers des constructeurs, mais faire une maison RT2012 voir passive ou autre et évacuer des calories/de la chaleur, c'est illogique.
Ceci dit, l'extraction est, à la base, plus agréable que le recyclage au niveau des odeurs.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 19h18
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
45
