Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 77.758 fois
45
Env. 70 message Mellac (29)
Bonsoir à tous, et bonsoir Jacques82
Votre expérience m'intéresse particulièrement puisque je suis en cours de construction RE2020, et ma hotte à évacuation est commandée.
Je suis à la recherche d'information concernant les Traversées murales étanches Naber ou Novy qui se ressemblent énormément... d'ailleurs parle t on bien du clapet de façade mobile qui sort en fonction de la pression de la hotte?
Il semble assez difficile de les trouver à la vente, auraient elles été retirées en raison d'incompatibilité RT ou de mauvais fonctionnement ?
Pour finir, je suis stupéfait qu'aucune solution simple ne soit proposée alors que les hottes à évacuation continuent d'être vendues...
De : Mellac (29)
Env. 80 message Meuse
il fonctionne toujours depuis 2017 (juste bloqué 1 ou 2 fois par le gel en hiver)
c'est bien un clapé qui s'ouvre avec la surpression lié au fonctionnement de la hotte
essayer sur les sites allemands (c'était un peu moins cher à l'époque)
il se peut que le système ne soit pas compatible avec la RT2020. En effet la dépression d'une hotte à évacuation est telle que vous videz totalement l'air chaud de votre maison assez rapidement (nous habitons en lorraine)
si vous avez une VMC double flux c'est difficilement compatible.
nous sommes satisfait de notre système car ma femme cuisine beaucoup et nous n'envisagions pas d'avoir une hotte à recyclage
Dept : Meuse
Dept : Meuse
Merci Jacques82,
J'ai fini par trouver un site qui le commercialise.
Je regarde également du côté des thermobox, dont le concept me paraît plus simple et qui limiterait le risque de blocage par le gel.
Je suis en simple flux, donc moins compliqué à synchroniser les flux d'entrée et sortie.
En revanche, qu'entendez vous par vider totalement l'air chaud de la maison? On crée certainement un courant d'air extérieur supplémentaire, mais ayant déjà une installation à évacuation je n'ai jamais observé que la température de la pièce baissait (même plutôt l'inverse en raison du dégagement de chaleur de la cuisine).
De : Mellac (29)
Env. 80 message Joué Sur Erdre (44)
Je suis avec un plafonnier Novy et également en évacuation avec une traversée murale thermobox. J'ai une petite contrainte avec un passage en 120 mm sur1m de gaine. Malgré cela, la hotte pousse bien et la thermobox se déclenche. Lorsque nous avions regardé pour la compatibilité avec la VMC double flux, j'avais trouvé un modèle de traversée spéciale qui régulait l'air dans la cuisine : https://naber.com/media/52/7[...]ere_EN.pdf. Nous n'avaons finalement pas pris ce produit, mais il existe toujours.
De : Joué Sur Erdre (44)
En cache depuis aujourd'hui à 09h15
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
45
