Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 77.760 fois
45
Membre utile Env. 1000 message Limoges (87)
fafa600 a écrit:Le probleme vient tout simplement de l'inclinaison de ta hotte..
des fois design et pratique ne vont pas ensemble mais ça, on ne le sait pas malheureusement
Le fait que de mettre une hotte droite améliore un peu les choses peut être, mais le résolve totalement j'ai des doutes. Le fait de changer d'inclinaison ne modifiera pas radicalement le flux d'air qui se met en place lors du fonctionnement de la hotte du fait de la configuration de ma cuisine.
Mais si un forumeur à été dans mon cas de figure et a résolu son problème avec cette solution je suis prêt à tenter le coup.
De : Limoges (87)
Également la qualité d'aspiration de la hotte est en cause.
J'ai installé 8 Falmec Diamante en mode recyclage en 2013, aucun problème de ce type par contre la Vista de chez Roblin c'est une véritable catastrophe !
Ives a écrit:
Et la solution la moins chère qui consiste à mettre une fenêtre en oscillo-battant lorsque la hotte fonctionne.
Dans le cas d'une solution d'un clapet étanche cette solution me semble être la plus adaptée, pour éviter la mise en dépression de la maison, car c'est déjà ce que nous faisons mais dans notre cas pour évacuer l'humidité lorsqu'on fait bouillir de l'eau.
Quant à la solution de la vanne de compensation aller faire un trou traversant dans un mur d'une maison neuve ne me tente pas du tout.
De : Limoges (87)
[quote="Ives"]
BEBA a écrit:
Le clapet étanche ( http://www.emenager.fr/pieces-detachees/novy/hotte/clapet-an[...]-novy-150-mm-d2213.html ) est fait pour la sortie de la hotte.
Ce modèle est un clapet anti-retour mais sauf erreur il n'est indiqué nulle part qu'il est étanche et encore moins compatible contraite étanchéité RT 2012.
Pour mon sous sol j ai installé une bouche VMC avec clapet anti-retour et elle n'est nullement étanche.
Clapet anti-retour ne va pas automatiquement dire étanche !
De : Limoges (87)
Bloggeur Env. 500 message Ile De France (92)
De : Ile De France (92)
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
BEBA a écrit:Clapet anti-retour ne va pas automatiquement dire étanche !
C'est certain il y a peut être mieux mais c'est indiqué "Clapet de grande qualité , peu bruyant , fonctionnement doux , joint d'étanchéité qui évite le retour du froid dans la cuisine"
Tu parles toujours du clapet anti-retour pour l'extraction mais concernant l'arrivée d'air tu vas opter pour quelle solution ?
Dept : Doubs
Comme dis plus haut, fenêtre cuisine oscilo-battant a ouvrir si besoin, c'est pas une solution parfaite mais ça à le mérite ne pas a avoir a faire des trous supplémentaires dans la maison pour faire rentrer de l'air.
Et ça a l'avantage d'être déjà opérationnel sans surcout.
De : Limoges (87)
Env. 20 message Varetz (19)
J'ai récemment réceptionné ma maison RT2012 et le test d'étanchéité a annoncé 0,35 (pour un objectif de 0,6) alors que je n'avais même pas de clapet anti-retour sur ma hotte, malgré une extraction directe sur l'extérieure. Un 2ème test a été réalisé en bouchant avec du scotch l'extraction de la hotte, le calcul a alors donné 0,25. C'est mieux mais 0,35 c'est déjà très bien et pas très difficile à obtenir sur une maison neuve si on a fait un minimum attention à la mise en œuvre des matériaux. Mon clapet anti-retour n'a rien d’exceptionnel et était livra avec ma hotte de marque Roblin.
De : Varetz (19)
siffloteur a écrit:J'ai récemment réceptionné ma maison RT2012 et le test d'étanchéité a annoncé 0,35 (pour un objectif de 0,6) alors que je n'avais même pas de clapet anti-retour sur ma hotte,
Le problème n'est pas celui du test d'étanchéité mais la maison étant étanche, la hotte va rapidement la mettre en dépression et sera donc inefficace.
Dept : Doubs
Ives a écrit:
Désolé de me répéter mais les professionnels se sont penchés sur la question et le vrai problème d'une hotte à extraction dans une maison étanche vient de son débit très important qui va rapidement mettre la pièce en dépression et de ce fait réduire à néant l’efficacité de la hotte !
Pour moi le vrai problème c'est le pont thermique constitué par le conduit ! Vous avez interet à isoler fortement vos tuyaux sinon, quelle source de froids!
Visiblementil y a 2 sujets dans ce forum:
- la problématique thermique et d'étanchéité à l'air des hottes à extraction vers l'extérieur
- la performance d'une hotte à extraction vers l'extérieur pour une maison RT2012
Pour le 2ème point, il est vrai que la hotte va avoir du mal à faire son boulot dans une maison étanche et va par conséquent fatiguer beaucoup plus vite à cause d'un moteur trop sollicité.
L'idéal serait d'ouvrir légèrement la fenêtre lors de son utilisation, mais la maison étanche n'a plus d'intérêt dans ce cas.
Je pense qu'il faut également regarder le nombre de fois qu'on allume la hotte au cours d'une année dans une maison individuelle. rare sont les personnes qui l'allume une fois pas semaine (en tout cas à ma connaissance)
De : Varetz (19)
Bloggeur Env. 90 message Ille Et Vilaine
siffloteur a écrit:Je pense qu'il faut également regarder le nombre de fois qu'on allume la hotte au cours d'une année dans une maison individuelle. rare sont les personnes qui l'allume une fois pas semaine (en tout cas à ma connaissance)
Si vous êtes dans ce cas, vous ne devez pas cuisiner beaucoup. Chez moi, la hotte est allumée au moins une fois par jour.
Dept : Ille Et Vilaine
@pateneze
erreur de quote dans le message précédent ; ce ne sont pas mes propos !
Dept : Doubs
Oups désolé. Erreur de quote . C'est corrigé
+ le pont thermique !
Passez votte hotte et le conduit à la caméra thermique cet hiver et vous allez comprendre le soucis.. de quoi ruiner pas mal d'effort (demandez à un Be de modeliser le pont thermique).
En cache depuis aujourd'hui à 06h16
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
45
