Hotte avec evacuation exterieure et RT2012 ?
Ce sujet comporte 245 messages et a été affiché 78.019 fois
45
Membre utile Env. 700 message Pyrenees Orientales
Test en dépression. Le clapet est évidemment là pour fonctionner en dépression. En surpression, heureusement qu'il s'ouvre sinon la hotte aurait du mal à fonctionner.
Pour le reste, je préfère le confort d'une hotte à extraction à l'inconvénient d'un pont thermique, qui ne me gêne en rien d'ailleurs...Mais là n'est pas le débat, chacun ses priorités.
Par contre : ""Notre hotte est a extraction et mon maître d'oeuvre ma dit que sa ne passerait pas le test a l'air. ""
Ben là c'est sur et certain, ce maître d'oeuvre dit n'importe quoi. Une hotte à extraction passe sans souci le test d'étanchéité, avec un simple clapet à 15€
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 20 message Loire Atlantique
La hotte à extraction me tente bien, moin bruyante et plus économique vu le prix des filtres qui se vendent actuellement.
Point de vu du pont thermique ma gaine ferait 2 mètres de long. Elle est déjà isolée.jai un clapet au dessus de la hotte.
C'est point de vue du poêle à pellet que je me pose la question car je n'ai que 2 aération au dessus de 2 baies au rdc.Et je n'ai pas envi que les fumées prennent le mauvais chemin
Biggrin
Env. 300 message Yvelines
Juste une remarque sur la question du poêle. A pellet ou pas, la prise d'air (pour la combustion) doit se trouver à l'extérieur (ou dans le sous-sol), pas dans la maison.
Bonne soirée!
PS : pour la hotte, je touche du bois...
Hotte à reclyclage inclinée, maison étanche, VMC DF...
On emménage ce WE!
J.M.Y a écrit:Bonjour,
Bonne soirée!
Suffit de mette un étanche et pas de soucis...!
Env. 90 message Bas Rhin
Pour ma part, après plusieurs jours à me renseigner sur les avantages/inconvénients d'une hotte à extraction ou recyclage, j'ai choisi l'extraction !
Je sors d'ailleurs du rendez-vous avec le BE Thermique qui m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, du moment que l'on prévoit le clapet anti-retour.
Dept : Bas Rhin
Membre super utile Env. 3000 message Doubs
Le problème de la perte énergétique n'est pas le seul problème à considérer et le BE thermique n'a pas à prendre pas en compte l'efficacité de la hotte à extraction qui, dans une maison étanche, du fait de son débit très important va rapidement mettre la pièce en dépression avec pour conséquence une réduction considérable de son efficacité.
Dept : Doubs
Oui, en même temps il faut ouvrir la fenêtre!
Désolé... L'approche du WE et de l'emménagement! Biggrin
Nous avons opter pour une hotte à extraction avec clapet anti retour et sortie à volets.
Le poêle à son arrivée d'air à l'extérieur nous verrons bien si les fumées du poêle sortent sinon nous ouvrirons la fenêtre de cuisine en ob.
Nous avons 2 bouches au dessus des baies dans la pièce principale cela suffira peut être.
Normalement le poêle est étanche, donc il n'y a aucune raison que les fumées prennent le mauvais chemin.
J'espère que vos entrées d'air ne suffiront pas à compenser la hotte... Il y a un sacré débit dans une hotte, il me semble!
Vous avez quel type de VMC?
Une hygro B
C'est très bien une hygro B, donc le débit est régulé en fonction de l'humidité.
Il y a peu de chance que ça suffise pour une hotte avec un bon débit, mais je suis curieux du résultat.
On comparera nos 2 solutions!
Bonne journée!
Bonjour, je suis bien conscient également du problème de la dépression.
Comme précisé, une fenêtre légèrement ouverte fera très bien l'affaire.
On va alors me dire que ça ne colle pas avec le principe de la RT2012 ... ça ne colle pas non plus avec les recommandations des allergologues qui sont contre les maisons étanches. Il faut aérer. Donc hotte avec extraction, un peu d'aération, et les mauvaises odeurs dehors.
Par contre je suis intéressé par le type de clapet anti-retour que vous avez mis sur l'évacuation de la hotte !
J'ai déjà repéré :
Berbel : 320€ en aéraulique/pneumatique (isolé)
http://www.berbel.de/fr/accessoires/clapets-muraux/
Naber Compair Flow Star GTS 150 : 140€
http://www.naber.de/flow-star-gts-150-mauerkasten-s04014/
Novy : 260€
http://www.novy.fr/products/detail/906419-travers%C3%A9e-mur[...]anique-pour-%C3%B8150mm
En avez-vous d'autres à conseiller ? système de tubage ?
Dept : Bas Rhin
Justement le rôle de la VMC c'est d'évacuer en continu...
Donc soit une maison passoire qui ventile naturellement, mais bonjour la facture énergétique...
Soit une maison étanche mais bien ventilée (sauf si on veut cultiver des champignons! Dry)
Bien ventilé, exactement ! Mais qui n'empêche pas d'aérer !
Voir ci-dessous un document sur la pollution de l'air intérieur de l'habitat.
http://www.asef-asso.fr/attachments/1141_Guide_air%20int%C3%A9rieur.pdf
Peu importe la ventilation en place, il est toujours recommandé d'aérer en plus son habitat tous les jours.
Dept : Bas Rhin
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 04h25
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
45
