Traitement remontées capillaires par injection
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.675 fois
Env. 100 message Rezé (44)
Ma maison est une ancienne étable datant des années 1950.
Elle est sujette à des remontées capillaires dans les murs porteurs.
J'ai fait des devis auprès de 2 sociétés qui me proposent toutes les 2 un traitement par injection d'un hydrofuge de masse, par perçage des murs dans les 4/5 de la profondeur.
La première société me propose une injection du Technichem MS Hybride, produit validé SOCOTEC et possédant des certifications, ainsi qu'un traitement du premier mètre de hauteur de mur par un inhalateur de sels Technicure CS. Pour cela je dois piquer au préalable les enduits plâtre sur un mètre de hauteur à l'intérieur de la maison. Ce qui permet également un séchage plus rapide du mur 5-6 mois.
Devis autour de 5000 euros dont 1500 pour le Technicure CS et garantie 10 ans par décennale, Entreprise certifiée QUALIBAT 1542. Fait cela depuis 40 ans.
La seconde société me propose une injection du produit Sodé Sec de Sodevi, produit qui ne possède à priori pas de certification. Et pour les sels il me conseille le Sodé FS, inhalateur de sels à pulvériser simplement en surface du plâtre. Si le taux de sels est trop important (à voir lors de l'assèchement), il me conseille dans ce cas d'enlever les plâtres, de pulvériser le Sodé FS et de réappliquer du plâtre mélangé à ce produit. Temps de séchage environ 12 mois.
Devis autour de 3500 euros et garantie 10 ans par décennale puis 20 ans par la société soit 30 au total. Fait cela depuis 15 ans.
Voilà j'hésite fortement entre les 2. Certes la première est plus chère mais les produits utilisés ont une certification, et avec l'inhalateur de sels je ne devrais pas avoir de mauvaises surprises.
La seconde est intéressante niveau tarif, mais le produit utilisé n'a pas de certification, et le traitement des sels / salpêtre n'est peut être pas aussi poussé (mais peut être suffisant).
Je voulais savoir ce que vous en pensiez ?
Merci pour vos retours.
De : Rezé (44)
Pour savoir ce que ça vaut, il faut se baser sur des avis techniques ou des validations par des organismes certifiés.
Pour prendre exemple sur le premier, pas d'avis technique du CSTB, juste une "validation Socotec DX 1404" introuvable sur le net et qui semble périmée depuis 2007. Il est important de savoir ce qu'il y a dedans car cette "validation" peut tout aussi bien porter sur les conditions de pose que des conditions d'efficacité ou autre. Et comme on retrouve mention de cette validation Socotec pour tous les produits similaires (autres marques), je me demande ce qu'il y a dedans...
Le plus simple serait que tu les questionnes. Demande leur de te fournir ces validations ainsi que leurs polices d'assurance.
Dept : Eure
Merci pour ton retour.
Pour la validation SOCOTEC, à priori seuls les produits Technichem sont concernés, pas les autres marques.
J'ai bien la copie de la police d'assurance de la société.
De : Rezé (44)
Par curiosité, à quelle longueur de murs correspondent les devis ???
J'ai aussi un souci dans ma résidence secondaire en pierre (1950 aussi) sur un seul mur. Idem, il y a eu une étable, ce qui favorise le salpêtre.
De : Lyon (69)
Bonjour, environ 21ml de mur d'épaisseur 50 cm.
De : Rezé (44)
Donc le prix n'est pas démesuré : 250 € le m.
De : Lyon (69)
mgarrig a écrit:Donc le prix n'est pas démesuré : 250 € le m.
Oui dans le détail, environ 150 HT par ML pour l'injection + 62 HT pour l'inhalateur de sels sur 1m de haut.
Après il y a qq portions de murs en plus moins épais.
De : Rezé (44)
Y a t'il certaines personnes qui ont réalisé des injections ?
Est ce efficace ?
De : Rezé (44)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 22h56
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
