Jonction plan de travail
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.593 fois
Env. 80 message Rhone
J ai reçu mon plan de travail ikea sur mesure mais nous avons du malheureusement le couper en deux pour le faire livrer (4m linéaire)
voila je me retrouve avec une rainure et des trous d assemblage
pour les trous j aurai besoin de ca
mais la rainure on en fait quoi?
Si vous avez des tuyaux pour faire ca invisible je prends!.
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
La raynure, c'est pour mettre des lamellos pour l'assemblage.
Les système d'assemblage se trouvent en gsb.
Qui vous a fait la découpe ? Ils ont pas fourni les lamellos et vis d'assemblage ?
De : Mondonville (31)
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Vu la rainure , ce n'est pas pour des lamello (ou lamelles d'assemblage) mais pour une fausse languette . en général une bande de contre plaqué.
je rejoint RPM , les vis d'assemblage , appelées "crosse" ou "os de chien" aussi , n'ont pas été fournies avec le plan ? si vous devez les acheter , attention il existe plusieurs longueurs .
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Non rien de fourni pourtant sur la notice de montage ils sont indiqué.
J ai pas bien compris pour la rainure...
En fait la rainure sert a y insérer une languette de contreplaqué encollée a la colle blanche pour maintenir les 2 plans alignés lors du serrage avec les os de chiens . il doit y en avoir une sur chacun des plans a assembler .
De : Macon (71)
Merci pour ton temps et tes conseils.
Je trouve pas cette languette sur les site de gsb
vladleboucher a écrit:Merci pour ton temps et tes conseils.
Car dans la plupart des cas ce sont des lamellos (dispo chez casto par ex)
Mesure l'épaisseur de ta rainure , si elle fais env 3mm , tu peux y mettre des lamello mais a vu de nez elle fais env 5/6 mm donc il te suffit de te procurer un petit morceau de bois de cette épaisseur . si vraiment tu ne trouve pas , ce n'est pas obligatoire , simplement , ça risque d’être plus compliquer pour bien mettre les 2 plan affleure lors du serrage , mais une fois la colle sèche , si ton plan est bien fixé , aucun soucis .
De : Macon (71)
Sur mon plan de travail sur mesure casto, je n'ai que les "os de chien"
Faut que je me démerde pour que ça affleure
Bonjour, normalement un plan sur mesure se doit d’être livré avec ces accessoires
De : à La Retraite (82)
cucine a écrit:Bonjour, normalement un plan sur mesure se doit d’être livré avec ces accessoires
+1 normalement ...
De : Macon (71)
Du coup je contacte ikea en râlant?
vladleboucher a écrit:Du coup je contacte ikea en râlant?
je dirais oui car même les empreintes pour 'l'os de chien me paraissent bizarre"
sur le mien elles sont plus propres un peu comme ci dessous (mais j'ai pas non plus les lamellos) :
La forme des entailles ne dérange pas , tout dépend de la machine qui a fait le travail . la fonction est la meme .
quand a allez chez ikéa , oui , ils vont les fournir ... moyennant finance , a cout sur MadMadMad
De : Macon (71)
J ai contacté ikea qui en trou jour m a envoye un kit avec colle, lamello et ça gratuitement
Affaire réglée et plus qu'à se mettre au boulot
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h57
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
