Chauffage au sol et parquet
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.039 fois
Env. 10 message Isere
Futur propriétaire d'un appartement, j'aimerais avoir des conseils...
Notre futur appartement a le chauffage collectif au sol.
Actuellement au niveau du sol il y a du parquet ( des petites lamelles de bois posés 5 par 5 ).
Le genre de parquet qui se faisait bien dans les années 70.
J'aimerais changer ce sol car il n'est pas à notre gout.
Nous aimerions poser du parquet plus moderne.
Alors la question que je me pose : est ce que c'est possible de poser un parquet a clipser ou a coller par dessus le sol déjà en place ou est-il préférable d'enlever ces lamelles ?
En vous remerciant par avance...
Cécile
Dept : Isere
Env. 500 message Boulay Moselle (57)
Pour le poser par dessus il faut voir la résistance thermique obtenue le DTU préconise une valeur max.
De : Boulay Moselle (57)
Env. 70 message Paris
je suis dans une situation tout à fait identique et hésite car je n'ai pas encore eu de réponse catégorique sur le sujet. Voici néanmoins les choses que j'ai noté, si ça peut t'aider:
1) Les parquets compatibles chauffage au sol le sont pour des températures max de 28 degrés - tu le sais sans doute déjà -; il faut par contre savoir que ces 28 degrés sont la température de l'eau dans les tuyaux et non à la surface de la chape! (info vendeur L.M). Les immeubles avant 80 sont à haute température, donc a priori non compatibles. Il est possible cependant qu'un système de régulation ait depuis été installé pour abaisser la température (info L.M, encore une fois). S'il n'y en a pas (comme c'est a priori le cas dans mon immeuble), ça peut marcher quand même, mais bien sûr, pas de garantie s'il y a des pbs
2) Le stratifié se pose en flottant et le contre-collé en collé. Pour ma part, je n'ai pas trop envie de tout enlever et opterait peut-être pour un stratifié posé sur l'ancien parquet. La seule contrainte a priori est que le parquet met un peu plus de temps à chauffer - pas très grave dans mon cas car le chauffage semble constant. Enlever l'ancien parquet semble cependant relativement aisé, mais peut nécessité un ragréage.
Voilà. Je m'oriente pour le moment vers une rénovation de mon parquet mosaïque - avec quand même encore dans un coin de la tête le fait de mettre un nouveau parquet, en attendant d'avoir un peu plus de certitudes sur le sujet. Si tu as plus d'infos de ton côté, n'hésite pas à les communiquer!
Dept : Paris
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Si vous laissez le parquet en place pour en rajouter un par dessus, vous doublez la résistance thermique de l'ensemble. Je ne m'y aventurerais pas, vu qu'il n'est déjà pas optimal de poser du parquet sur un plancher chauffant (même si les vendeurs vous jurent que si...).
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
De : 37210 (37)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 18h24
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
