Enlever des traces sur enduit gratté
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.581 fois
Photolover Env. 100 message Brest (29)
J'ai un petit souci au niveau de ma façade. Ma maison a été achevée en juillet 2012.
Depuis des traces noires sont apparues sur le bas des murs façade nord. Des sortes de traces noire m’insupportant au plus haut point.
Déjà auriez vous une idée de ce à quoi cela peut être du?
Ensuite, quelles solutions pourrais envisager pour les faire disparaitre?
Merci d'avance pour toute votre aide.
je tiens à préciser que ces traces étaient là avant que je fasse mettre ce gravier foncé
Picto recompense Photolover
De : Brest (29)
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
"Des sortes de traces noire m’insupportant au plus haut point. "
Attends d'avoir une maladie grave, tu verras si ton mur t'insuporte encore autant
Tu en as d'autres comme ça?
De : Brest (29)
Je reviens sur mon sujet. Je commence à me demander si ces traces ne seraient pas due à des remontées capillaires...quelqu'un ici aurait-il rencontrer ce problème??
De : Brest (29)
Une remontee capillaire c'est beaucoup plus disgracieux que ça et ça monte plus haut..
Tu as essayé le karsher ?
Si cela ne fonctionne pas, utilise une eponge et de la javel
Ensuite achete un enduit hydrofuge pour crépi(ça se vend en bidon) que tu pulverise sur le bas de ton crépi (incolore) avec un pulverisateur
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Bonjour faga600,
Oui j.ai déjà tenté le karscher mais cela ne partait pas et j.avais peur de forcer et d.abimer l.enduit.
J.ai déjà également pulvériser de la javel dessus mais jamais all.éponge.
Je vais essayer cette méthode du coup.
Merci pour l.idée de l.enduit hydrofugé je ne connaissais pas. Je suppose quand même qu.il vaudrait mieux faire partir ces tâches avant de l.appliquer...
De : Brest (29)
Oui, il vaut mieux faire disparaitre ces traces avant
si le nettoyage javel et karsher ne marche pas, je suis a court d'idee
Désolé
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 100 message Ploumagoar (22)
Avez vous réussi a solutionner votre problème car je rencontre le même soucis. Un ami terrasier me dit qu'il s'agit de la ferrite des gravier qui provoque cela. J'ai essayé la javel et l'acide chlorhydrique mais pas de changement.
De : Ploumagoar (22)
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 03h32
Photos d'enduits
Photos d'enduits
