Mur de soutènement 1m50 bloc a bancher
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.031 fois
Env. 400 message La Grand Croix 42 (42)
Je vais faire un mur de soutènement d'une hauteur de 1 m 50 en bloc à bancher.
De combien doit être ma tranchée?Sachant qu'une fois remblayé, le mur depassera d'une voire deux hauteur de bloc à bancher.
Merci pour vos réponses
Trezeg42
De : La Grand Croix 42 (42)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 600 message Draveil 91-essonne (91)
Pour les murs de soutenement, pensez a mettre des barbacanes pour l'écoulement de l'eau (il suffit de percer au travers des blocs, mettre de toile non tissé et qq graviers de l'autre coté (coté terre). Coté apparent, il suffit de mettre un petit grillage pour masquer le trou.
LDT - Adhérent AAMOI 984
Terrain : le 14/10/05 - PC le 27/08/05
Reception maison : 26/07/2006.
Travaux en cours : carrelage SdB, Terrasses, Cloture, Portail et Jardin.
De : Draveil 91-essonne (91)
donc ton mur soutiendra 1m a 1m20 de terre ??
si c'est cela des fondations de h40*50 de large devrait suffire.
Certains preconiseront plus profond !
A noter qu'il te faudra deporter le mur du milieu des fondations pour qu'elles empechent le pivot.
1 m de terre ce n'est pas la tour de babel
par contre il te faut soigner le ferraillage et les barbacanes ou drain en pied bien sur
Le maçon vient de terminer chez moi. Ce qu'il a fait pour un mur d'environ 1 m 50 de haut en sortie de garage (avec donc possibilité de garer des voitures contre)
Fouille de 80 x ht 60
ferraillage et blocs à bancher
drain + barbacanes
danom a écrit:Le maçon vient de terminer chez moi. Ce qu'il a fait pour un mur d'environ 1 m 50 de haut en sortie de garage (avec donc possibilité de garer des voitures contre)
drain + barbacanes
Bonjour danom,
est ce que tu aurais des photos du travail fini ?
Env. 400 message Somme
les maçons auprès desquels je me suis renseigné ont été surpris lorsque j'ai parlé de drain pour un mur de soutènement et m'ont dit que ça ne servait à rien.
Je suis un peu étonné étant donné ce qui se dit sur le forum. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage entre la théorie et la pratique...
Dept : Somme
Normalement pour un mur de soutènement tu mets des barbacanes pour évacuer l'eau mais lorsqu'il est en limite de propriété comme le mien et que tu ne veux pas envoyer l'eau chez ton voisin, tu mets un drain et tu fais quelques trous au cas où.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 10h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
