La pieuvre éléctrique : est ce normal ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 12.121 fois
Env. 100 message 95 (95)
Bonjour à toutes et à tous,
J’ai un doute sur l’installation de la pieuvre électrique ! Est-il normal les boites de dérivations et gaines soient collés à l’isolant (laine de verre) ? N y’a-t-il pas un risque d’incendie en cas de court circuit ou autre ? Est ce cette façon de faire respecte la norme de sécurité ?
voici une photo :
Merci de vos réponses et de vos remarques.
Début construction le 26.01.2006
Stade : réceptionée le 10.11.2006 sans réserves !
Constructeur Maisons BELL
Adhérent AAMOI n°:00523
Ouvrir les yeux est un antidote au désespoir Sylvain Tesson
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +18 ans.
De : 95 (95)
Env. 2000 message Haut Rhin
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
Juste un complement de question, est ce normal que les boites de derivation ne soient pas assessible??
A moins qu'ils considèrent que par les combles, a travers l'isolant, on les repère et c'est ok pour intervenir ??
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Nantes (44)
mes boites de dérivations sont posées sur le placo sous la laine de verre aussi.
edit pour le complément:
a priori a nous de prévoir l'accés par le haut et dans mon cas avec les combles aménageable je ne vois pas trop comment je vais faire !
De : Nantes (44)
Je ne sais pas du tout par où y accéder ?! mais je pense en faisant un trou sur la placo en cas de pépin !
Sinon, je me répète, n'y a t'il pas un risque d'incendie en cas de court circuit dans les botes de dérivation ?
De : 95 (95)
Mbs a écrit:Sinon, je me répète, n'y a t'il pas un risque d'incendie en cas de court circuit dans les botes de dérivation ?
Si de toute façon!
Mais comme dit la boite doit rester acessible!
comme pour tout il y a toujours un risque c'est sur... le risque zéro n'existe pas !
faire un trou dans le placo implique de connaitre exactement l'emplacement des boitiers et pas top pour le rebouchage. si tu n'a rien au dessus c'est plus simple de passer par les combles et de soulever la laine de roche.
De : Nantes (44)
Oui quand je parle des trous dans le placo c'était une suggestion mais effectivement passer par les combles est une solution plus judicieuse.
Pour l'instant et j'espère ne pas arriver là, seulement ma question de départ est ce tout ça est aux normes ?
De : 95 (95)
Mbs a écrit:Oui quand je parle des trous dans le placo c'était une suggestion mais effectivement passer par les combles est une solution plus judicieuse.
Normallement le fabricant de la pieuvre doit respecter la norme NF C 15-100.
Maintenant si elle est aux normes, aucunes idées !
Si c'est comme celà que se pose une pieuvre: oui.
Merci pour vos réponses.
n'est il pas judicieux de mettre, entre les boites de dérivation et la laine de verre, une plaque en métal par exemple ou autre afin d'éviter tout contact ?!
De : 95 (95)
Qu'est ce que tu crains avec la laine de verre Mbs ? Elle est quasiment ignifuge.
j'en sais rien, comme je ne m'y connais pas bien alors je me pose des questions .
si tu me dis que ça ne risque rien ben ça me rassure et je t'en remercie.
De : 95 (95)
Ben comme jedge, je te dirais que le risque 0 n'existe pas, mais les boites ont en général une certaine résistance au feu, les cables au vu de la norme risquent moins l'échauffement dramatique.
Le court-circuit, c'est toujours assez imprévisible.
Les rongeurs peuvent faire des dégats
bonsoir
a priori je ne vois rien d'anormal et j'ai deja essaye de faire cramer de la laine de verre c'est quasi impossible
c'est meme bien fait ils n'ont pas percé l'isolant ce qui aurait entraine des ponts thermiques
au fait je ne pige pas C'est une pieuvre mais tu fais faire la pose ? ce n'est pas toi qui l'effectue ?
jf : non non ce n'est pas moi qui pose la pieuvre, je ne suis pas capable, c'est le constructeur.
De : 95 (95)
Mbs a écrit:Bonjour,
Tu veux dire l'electricien la pose non ?
Si vraiment pas se fouler si c'est un électricien qui pose ça.
Devis pompe à chaleurArtisan
