Portail alu: assemblé ou soudé
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 5.747 fois
Env. 20 message Colmar (68)
J'ai pris rendez-vous avec trois sociétés différentes (à priori toutes les trois fabricants) pour la réalisation de mon entrée (portail + portillon + clôture). J'ai eu la visite des trois, et déjà reçu leurs devis.
J'ai un problème technique pour le portail, qui est composé d'un seul vantail battant de 3,70m.
Chacun prêche pour sa paroisse, mais il y a deux discours complètement opposés. Pour faire court:
- l'un me dit de partir absolument sur un cadre soudé pour une telle longueur, car le porte à faux sera important et l'assemblage risque de ne pas rester stable dans le temps
- deux autres me disent de ne surtout pas aller sur du soudé pour des longueurs pareilles, car en soudant la composition de l'aluminium change et se fragilise, ne supportant plus de tels porte à faux. Pour eux, le portail risque de "cintrer" sous le poids en bout de portail.
Bien entendu, le premier fabricant ne fait que du soudé, les deux autres que de l'assemblé!
Ils sont tous unanimes pour dire que pour le portillon et la clôture, peu importe la méthode de réalisation.
A savoir que le soudé est 20% plus cher que l'assemblé sur ces trois devis.
Y a t il des spécialistes sur ce forum, ou des personnes qui ont fait des bonnes / mauvaises expériences sur de telles longueurs?
Merci par avance de vos réponses!
Philagambrinus
De : Colmar (68)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 10 message Saint Palais (64)
Bonjour j ai le même problème pour un portail coulissant de L5m H1.40
je recherche un fabriquant .
j ai plusieurs devis et pour l'instant le soudé est mois cher.
2 620 soudé
jusqu a 3 800 assemblé chez des fabricant et pas des revendeurs.
cdlt
De : Saint Palais (64)
Env. 40 message Charente
pour ms11846 un portail coulissant de 5OOO X 1400 ne présente aucun problème de résistance en prenant du portail de bonne gamme.
Concernant le projet de philagambrinus pour un vantail de 3700 il ne faut surtout pas oublier de se renseigner sur la qualité des gonds fournis qui sera tout aussi importante que celle du portail sur cette dimension.
Cordialement.
Rien n'est trop beau, rien n'est trop cher - Ettore Bugatti
Dept : Charente
Env. 10 message Yvelines
J'ai aussi la même interrogation entre alu soudé et assemblé sachant que mon portail est plus petit (deux vanteaux de 1500). En particulier, j'aimerai avoir un retour d'expérience/avis sur les solutions assemblées de "la toulousaine".
par avance merci.
Olivier.
J'ai entendu dire qu'il valait mieux un portail assemblé : en cas d'endommagement d'un élément, il sera plus facile à replacer.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 01h03
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
