Interrupteur wc à 10cm baignoire, séparé par cloison: OK ?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.253 fois
Env. 600 message Uzes (30)
A l'extrémité de ma baignoire, j'ai mis une cloison en BA13 (sol au plafond).
Cette cloison dépase la largeur de la baignoire (L baignoire vs L cloison 92).
Derrière cette cloison il y a l'interrupteur du wc.
Est ce que le consuel va accepter ?
Je précise que l'inter ne peut être vu de puis la baignoire, il faut être dans le wc pour le voir.
De : Uzes (30)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Bah, aucun souci, il n'y a aucun risque de contact.
De : Autour De Nantes (44)
Env. 30 message Eure Et Loir
Uzes12 a écrit:Bonjour,
L'interrupteur est-il ateignable depuis la baignoire ?
Si oui, pas bon !!!
Dept : Eure Et Loir
Si l'interrupteur est à plus de 60cm de l'extrémité de la cloison, c'est bon
Carminas
Dept : Cantal
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
De ce que je comprends ,c'est pas bon ,fait un petit schéma (paint) pour être sur.
De : Plobannalec (29)
Non, l'interrupteur est à 20cm maxi du début de la cloison.
Si je me met debout dans la baignoire et que j'envoie mon bras pour contourner la cloison, je peux effectivement le toucher...
Ci dessous un schéma avec 2 vues: de face et depuis l'intérieur de la baignoire.
interrupteur wc proche baignoire
De : Uzes (30)
Il faut que la longueur du trai rouge fasse plus de 60cm
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour Carminas,
Oui, si je me fie à votre trait rouge qui passe par le sommet de la cloison, les 60cm y sont largement (2M80 de hauteur de cloison).
Mais le consuel ne va t il pas calculer la distance en latéral plutot que par le haut de cloison ?
De : Uzes (30)
Argh j'avais compris que c'était une vue de dessus
Faites une vue de dessus, c'est celle là qui est importante
Carminas
Dept : Cantal
@carminas : voici la vue du dessus.
La cloison est sur une hauteur totale, sol au plafond.
A droite de la baignoire il y a un mur extérieur (non présent sur le schéma)
A gauche de la baignoire, la cloison continu sur 15 cm, ensuite c'est l'accès au wc.
Donc si je suis dans la baignoire ma main ne peut pas atteindre l'inter en passant par dessus la cloison (cloison jusqu'au plafond).
Mais si je tend ma main à gauche et que je contourne les 15 cm de cloison, je peux attraper l'interrupteur.
Merci par avance
sdb
De : Uzes (30)
Comme tout à l'heure, il faut que le contournement horizontal de la cloison fasse plus de 60cm :
distance baignoire extrémité de cloison + largeur cloison + distance extrémité de cloison inter
A mon avis c'est trop juste, il faut décaler un peu l'inter
Carminas
Dept : Cantal
Ok j'ai compris. Je vais decaler l'inter.
Merci encore.
De : Uzes (30)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 04h07
