Quel poele a bois en chauffage d'appoint?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 4.290 fois
Env. 30 message Saint-etienne (42)
Bonjour, j'habite actuellement dans une maison neuve de 95m2 de plan pied sur vide sanitaire de 80cm avec comme isolation BA13+10cm de polystyrène menuiserie PVC double vitrage et 30cm de laine de roche soufflé dans les combles.
je precise que j'habite dans la plaine a une altitude de 500m,
j'ai comme comme chauffage principale une PAC air/eau atlantic duo avec ballon intégré pour l'ECS de 8kw.
J'aimerais installer un poele a bois d'appoint pour la mi-saison et également pour l'hiver quant-ont descends vers les -5 pout ne pas trII op consommer avec la PAC.
Notre piece a vivre ou va etre installé le poele a une superficie de 47m2 cusine ouverte sur salon et salle a manger.
Un vendeur nous a conseillé le poêle a bois seclin en 7kw de chez godin.
Quelqu'un a t-il un retour d'experience sur ce poêle ? 7kw est-ce suffisant ou nous faut-il plus de puissance?
merci d'avance.
De : Saint-etienne (42)
Env. 700 message Sarthe
Bonjour Lomdefer,
En chauffage d'appoint avec un 7Kw, cela devrait suffire largement avec une surface de 95m²
Pour info, nous avons un poêle à bois Contura 7Kw également d'appoint pour 185m². Hier, vu le beau temps, nous avons fait une petite flambée. La PAC n'a pas tournée de l'après-midi et il faisait 23° dans la maison. Voir notre récit ici
Bonne journée
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Merci pour cette reponse rapide.
Nous chauffons notre maison a une temperature de 20,5/21 degrés le jour et 19,5 la nuit.
J'ai vu dans tes photos que ton poêle était assez haut.
Est-ce que la hauteur impact beaucoup sur la distribution de la chaleur dans les chambres?
le poêle seclin fait 78cm de haut pour info.
Aucune idée si la hauteur du poêle influe pour la distribution de la chaleur.
Mais, le faite d'avoir le foyer à hauteur, facilite le chargement du bois et il est appréciable de voir le foyer de n'importe où.
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Env. 10 message Langueux (22)
A mon avis, 7 kw c'est un poil trop puissant J'ai un 7-9 kw (un F250 Jotul) et je chauffe tout l'hiver une maison de 120 m². C'est mon mode de chauffage unique.
Je pense qu'un poêle de 5-6 kw est plus adapté, surtout si vous envisagez de vous en servir pendant les saisons intermédiaires. Il faut savoir qu'un poêle fonctionne correctement, s'il est utilisé à pleine puissance. Le sous-régime provoque l'encrassement.
De : Langueux (22)
Oui effectivement on veut s'en servir pendant les saisons intermediaires mais j'espère aussi m'en servir en hiver pour faire des economies d'energie.
5 - 6 kw est donc OK pour vous
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Env. 300 message Seine Saint Denis
En hiver la t° ext descend a combien par chez toi a 500m et sur quelle durée? si tu es dans le FOREZ ça descend bien bas...donc pour moi ton installateur a raison sur le choix d'un 7kw car le climat est plus rude que dans une région de plaine a 100m comme dans l'ouest avec un flux océanique.
Dept : Seine Saint Denis
bmontana a écrit:En hiver la t° ext descend a combien par chez toi a 500m et sur quelle durée? si tu es dans le FOREZ ça descend bien bas...donc pour moi ton installateur a raison sur le choix d'un 7kw car le climat est plus rude que dans une région de plaine a 100m comme dans l'ouest avec un flux océanique.
Bonjour Bmontana,
Effectivement, nous dans l'ouest le climat océanique permet d'avoir des T° plus douces en hiver.
Pour Lomdefer, 7kw devrait-être bon pour 95m²
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Disons -10 maximum.
Par contre jai regarder chez godin, palazetti et j'ai bien l'impression que trouver des poêles jusqu'à 7kw max c'est compliqué.
Auriez-vous d'autre marques ?
J'ai un budget serré de 1800€ max et pour l'installation je connais quelqu'un de compétent.
Fais un tour de lecture dans la section poêle sur le forum, tu auras toutes les réponses a tes question bon y a quelques pages mais ça vaut le coup car y a plein de bon conseils sur retours d'expérience pour faire le bon choix et éviter certains revendeurs, marques etc...
Ici le poêloscope
Bonne soirée
Tchoupilou
Dept : Sarthe
Après quelques recherches, je suis tombé sur un catalogue ou était présenté le poêle jotul F100 en puissance nominale de 6.5kw.
Quelqu'un aurait-il un retour d'experience?
Bonjour tout le monde apres avoir vu plusieurs vendeur notre choix se porte sur deux poêles :
- ILD1
- scanline 7b de chez heta.
Auriez vous des preferences? avantage, inconvenient ?
Pose un lien de chaque je ne connais pas.
Up! aucun retour d'experience?
Devis pompe à chaleurArtisan
