Raccordement Tout à l'égout comment ça se passe ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.766 fois
Photographe pro Env. 1000 message Yvelines
ce forum est une mine d'informations donc j'en profite pour quelques conseils et témoignages.
en attendant d'avoir mon conducteur de travaux au téléphone...
pouvez-vous me dire comment on se raccorde au tout à l'égout ? qu'est ce qu'on doit faire réellement ?
voici la photo de mon regard (à 6 mètres de la maison)
je vous remercie par avance pour vos réponses
Voici notre tout à l'égout... et la question est "comment on raccorde ce truc lol"
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Ce regard se situe dans votre terrain ou à fort proximité de la limite (moins de 1 mètre) ?
- Si oui, il s'agit de ta "boite de branchement". Autrement dit, c'est dans ce regard que tu devras te raccorder.
- Si non, ton terrain n'est pas viabilisé. Il faut dans ce cas contacter le concessionnaire du réseau pour une demande de raccordement.
Sinon, pour s'y raccorder, il suffit de regroupés les différents tuyaux sortant de ton habitation par le biais d'un regard, puis de tout acheminer jusqu'à ce regard avec une pente (minimum 1%, idéal 2%).
A noter plusieurs points :
- Le fil d'eau devra être le même en sortie qu'en entrée. Tu ne peux pas arrivé 50 cm plus et créer une chute.
- Si tu ne peux pas te raccorder de manière gravitaire, tu devras utiliser un poste de relevage.
- Tu devras mettre des regards à chaque changement de direction.
Pour les regards, soit regard béton avec cunette béton (pas le mieux pour l'écoulement) ou alors tabouret passage direct en PVC avec coudes en amont et/ou aval ou regard béton avec tuyau traversant découpé sur le dessus.
Si tu as d'autres questions, n'hésites pas.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci beaucoup pour le temps que tu as prit pour me repondre
alors ce regard est sur le trottoir juste devant chez moi (à tout cassé 20 cm de ma limite de propriété)
on le voit sur cette photo (juste en dessous de la fleche rouge) donc vraiment trés proche de ma limite
en faite ce que je n'arrive pas à visualiser et tout le probleme de ma question c'est que j'ai bien compris qu'il fallait amener un tuyau, pente ect mais le tuyau une fois percé dans ce regard tout tombe au fond comme cela ?
cela me semble fou non ?
nos travaux
CindyetJu a écrit:Merci beaucoup pour le temps que tu as prit pour me repondre
nos travaux
Non justement, c'est que je disais plus haut, il faut que l'altimétrie à l'entrée soit la même que celle à la sortie. Alors en réalité, il faut 1 ou 2 cm entre l'entrée et la sortie, mais il ne faut pas 5 10 ou 20 cm.
Il faut également faire une cunette béton.
Et la cunette béton je dois la mettre où ?
CindyetJu a écrit:Et la cunette béton je dois la mettre où ?
Dans le fond du regard.
Ci joint, exemple d'une cunette béton préfa.
Hum d'accord bah merci vraiment pour toutes ses infos c'est gentil. donc quand on ouvrira le regard on ne verra rien de beurk directement lol
CindyetJu a écrit:Hum d'accord bah merci vraiment pour toutes ses infos c'est gentil. donc quand on ouvrira le regard on ne verra rien de beurk directement lol
Tout à fait, rien de beurk. Il y a toutefois plus d'accroche sur le béton que sur du PVC.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 18h37
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
