Conseils pour crépir un mur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.512 fois
Env. 10 message Ain
Je suis nouveau sur ce forum.
J'ai l'intention de crépir un mur de soutènement d'une terrasse d'environ 10 mètres de long et 0,80 mètre de haut.
Le mur en parpaing béton est en bon état.
Utilisation d'un enduit monocouche Weber.
Epaisseur du crépi : 10 à 13 mm. Le mur devant être caché par une haie.
Après avoir consulté des forums, j'envisage de procéder comme suit :
- enlever environ 5 cm de terre en bas du mur
- pulvériser de l'anti-mousse sur le mur
- quelques jours plus tard, nettoyer à la Karcher
- reboucher les trous au mortier si nécessaire
- poser verticalement à environ 1 mètre d'intervalle, des tasseaux bois carrés de 12 mm vissés sur le mur
- appliquer à la truelle une couche de 2 à 3 mm d'épaisseur d'enduit mélangé avec du Sikalatex. Vu sur un forum : pour les personnes inexpérimentées (j'ai déjà le crépi mais il y a une trentaine d'année) faire des rainures horizontales avec une spatule crantée ce qui permet à la deuxième couche de mieux accrocher et de moins "glisser".
- appliquer une deuxième couche sans Sikalatex. (Produit cher).
- dresser à la règle
- talocher avec taloche alvéolée plastique ou lisse en bois
QUESTIONS :
Que pensez-vous de "l'astuce" du rainurage horizontal de la première couche ?
Le talochage se fait-il aussitôt après le dressage à la règle ou faut-il attendre un certain degré de durcissement de l'enduit ?
Il existe des taloches avec éponge : comment et à quel moment l'utilise-t-on ?
A quel moment enlever les tasseaux : enduit frais, mi-sec..... !!!! ???
La préparation de l'enduit avec Sikalatex pour la première couche doit-elle être plus liquide ?
Le carrelage de la terrasse a été posé à ras du mur : comment faire la jonction enduit/carrelage de la terrasse, soit en biseau, soit arrondi. Existe-t-il des outils appropriés ?
Avec tous mes remerciements.
Au revoir.
Dept : Ain
Hum
achete une tyrolliene le moustique
simple rapide efficace
pour la premiere couche un simple gobetis de ciment bien dosé fera l'affaire
essaye de trouver des plinthes qui s'accordent avec le carrelage ce sera plus simple ...
a+
Env. 10 message Ain
Bonjour jf
L'idée de la tyrolienne est en effet séduisante, mais ne l'ai jamais utilisée.
Après renseignement sur le web, j'aimerai avoir quelques précisions.
Je rappelle qu'il s'agit d'un mur de soutènement d'une terrasse construite sur un terrain en pente, que je vais utiliser de l'enduit monocouche Weber procalit F et que la finition sera talochée.
Tout d'abord, je pense acheter une tyrolienne à moindre coût, environ 25 €, celle-ci ne devant servir que pour ce mur, soit 8 m².
Je reste sur l'idée de la procédure d'application de l'enduit de mon message précédent, sauf que :
1ère couche : avec la tyrolienne application d'un gobetis (assez liquide je crois), avec de l'enduit monocouche,sans sikalatex, directement sur le mur en parpaings, épaisseur de la couche : 3 à 5 mm.
2ème couche : avec la tyrolienne application avec enduit monocouche pour atteindre une épaisseur d'environ 12 mm après dressage à la règle.
Le fabricant de l'enduit indique : délai minimum entre application frais sur frais :
une heure minimum ou le lendemain en général
24 heures dans tous les autres cas.
La solution de plinthe est plutôt adaptée pour un bas de mur, alors que dans mon cas, c'est entre le haut du mur et le carrelage de la terrasse.
Qu'en pensez-vous ?
au revoir.
Dept : Ain
Oui c'est jouable
certains puristes affirmeront que :
- vaut mieux acheter une moustique et ensuite la revendre propre sur le bon coin
- vaut mieux un enduit jetté truelle ou projeté
en pratique cela se passera tres bien meme si le weber pour le gobettis c'est du luxe
une fois que tu as goutté a la tyrolienne ou au sablon pour les plus grandes surface c'est difficile de s'en passer
un arrondi conge doit etre faisable non ?
j'arrive pas trop a visualiser as tu une photo ?
Env. 10 message Ain
www.hostingpics.net
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Ai essayé d'envoyer une photo... mais j'ai l'impression que cela n'a pas fonctionné. Toutefois, j'essaierai de faire un arrondi ou un biseau.
Merci vivement pour tous ces bons renseignements qui me seront très utiles.
Bonne journée
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Bonjour jf,
Dans ton post du 29.01 tu indiques : "le Weber pour le gobetis c'est du luxe"..
Effectivement, le sac de 25 kg approche les 20 €.
Par conséquent, je pense faire comme tu le dis dans ton post du 27.01 "un simple gobetis bien dosé fera l'affaire"
J'aimerais avoir ton avis :
- quel mortier en sac "tout prêt" utiliser ?
Je trouve sur le site d'un fournisseur (je ne sais pas si on peut indiquer le nom) du mortier en sac de 35 kg à 4.42 €
La fiche technique indique "idéal pour montage bloc, pour chape rapportée, pour corps d'enduit.
L'épaisseur du crépi fini prévu étant de 12 mm, est-ce que la première couche de ce mortier, de 6 mm, à la tyrolienne, est faisable ?
La deuxième couche de 6 mm étant en enduit Weber.
Pour 11 m² de surface, comment calculer le nombre de sacs de mortier pour 6 mm d'épaisseur ?
Peut-on réduire l'épaisseur totale à 10 mm (2 fois 5 mm) ? sachant que le mur sera caché par une haie d'arbustes.
Quel temps de séchage entre les deux couches ?
Dept : Ain
Membre utile Env. 3000 message Pyrenees Orientales
BONSOIR j'ai utilisé une tyrolienne pour enduire des murets et cabanons(je ne suis pas du métier,loin de la),utiliser une bonne marque,on fait la différence
le gobetis,pas trop liquide,genre crémeux ,j'ai attendu plusieurs jours après la passe de finition(par obligation)
Au début pour l'apprentissage de la tyrolienne,protégez l'arrière du travail en faisant un écran comme au cinéma Wink,sa évite d'en envoyer partout
apres,avec le coup de main,surtout si le muret est caché,on taloche grain écrasé ou taloché fort
cordialement JMarc
Dept : Pyrenees Orientales
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 21h15
Photos d'enduits
Photos d'enduits
